cheva van -88 startar inte
Postat: tis 09 aug 2011, 23:01
av Björn66
Har en cheva van high top-88.i kanonskick,åkte ca 25 mil idag utan minsta problem,, sen stod den på parkeringen i ca 6 tim, och när jag startade och åkte iväg så gick den dåligt .som typ när man får bränslestopp.den gick så ca 300 meter sen lade den av och vill nu inte starta.trots att de e ca 15 liter bensin i den.
Re: cheva van -88 startar inte
Postat: tis 09 aug 2011, 23:08
Hej Björn, välkommen till forumet :)
Låter i mina öron som om den inte får fram bensin.
Antar att det är insprutningsmotorn på den årsmodellen? Ingen förgasare? Vilken motor, 5,7 litern tippar jag på eftersom det är High Top?
Jag hade viljat avgöra om det är bränsleproblem eller tändproblem.
Spraya startgas i insuget och se om bilen hackar igång en stund, då vet du att den får fram bensin eller ej.
Om den ändå inte startar så får du kolla stiften om det uppstår någon gnista, håll ett stift mot motorblocket samtidigt som det sitter i tändkabeln och någon vrider på tändningen.
När du vet ovanstående så är det lättare att gå vidare i felsökningen.
Jonathan
Postat: tis 09 aug 2011, 23:11
Tillägg:
Jag vill även minnas att Chevrolet har dåliga mätare i mätarhuset (vår Astro har också det), testa att fylla upp bensin så att det verkligen finns i tanken.
PS, motorn går runt på start antar jag? Men vägrar starta? Även med fullgas/öppet spjäll?
