vindsensor larm Cadillac SRX
Postat: lör 08 nov 2014, 12:48
av torning@live.se
har satt 230 volts laddare och kupevärmare i min SRX, så fort man sätter i sladden går larmet, nån som vet nått, ev, vindsensor el dylikt??
Re: vindsensor larm Cadillac SRX
Postat: lör 08 nov 2014, 22:26
Är nog kupevärmaren som vibrerar igång larmet. Haft så på en bil
Postat: sön 09 nov 2014, 03:36
Prova att få fram vilken av sakerna som utlöser larmet, om det är laddaren (den kanske reagerar på batteriladdaren/spänningen) eller om det är från vibrationerna från fläkten, koppla ur en i taget och kolla.
Kontrollera även hur känsligt larmet är om det visar sig vara fläkten som orsakar så att larmet går igång, sätt dig i bilen och larma och försök att återskapa scenariot. Är det fläkten så kanske den kan monteras på ett annat ställe eller något vibrationsuppfångande material mellan fläkt och bil.
Postat: sön 09 nov 2014, 08:08
Prova som avenger föreslog. Hade jag flyttat min fläkt hade det nog funkat. Det var en svinkall vinter när min bil larmade, för kallt att skruva då så jag stängde av larmet istället.
Postat: mån 10 nov 2014, 11:56
av torning@live.se
tack för förslagen, ska prova lite,,
Postat: tor 20 nov 2014, 06:32
av torning@live.se
hittade, sitter 2 stycken sensoren på varsin sida om backspegeln
Postat: tor 20 nov 2014, 13:27
Hej, vad bra att det löst sig. Var det sensorer som känner av "vind" eller är det rörelsesensorer? En del bilar har även fuktmätare runtom backspegeln, så det inte är fuktmätare till A/C:n?
