Läcker kylarvätska Grand Voyager V6 2004
Daniel_B
Min trotjänare läcker kylarvätska någon stans på vänster sida av motorn om man står framför bilen. Har även ett missljud från den regionen men vet inte exakt vart. Ett skavande/klickande-ljud. ljudet kommer och går. Har kollat under bilen men ser bara att det är fuktigt. Har en pöl på ovansidan, se bild.
Någon som har någon idé vad det kan vara för fel?
Anledning: La till årsmodell och motorstorlek, mvh
Mvh Daniel
Re: Läcker kylarvätska
Ljudet. Kan det vara från a/c kompressorn? Eller kan det vara kamkedjan som börjar bli sliten?
Läckage. Tordes ju inte vara pumpen för den sitter ju en bit in och där finns väl ingen möjlighet för vattnet att finna fram har jag för mig. Bytte min för ett tag sen.
Kan inte riktigt se var det kan komma ifrån.
Ska fylla på olja på bilen senare idag och ska slänga ett öga åt det hållet du har vattensamling
Daniel_B
Funderar om det kan vara det här röret som läcker http://www.usabilforum.se/viewtopic.php?f=29&t=3354" onclick="window.open(this.href);return false;
Vad heter röret?
Mvh Daniel
Det vet jag tyvärr inte.
Borde inte vattnet flyga bort innan det kommer upp till spännrullen? Eller tror du att det är flera läckor?
Daniel_B
Jag hoppas att det inte är kylarvätska uppe vid spännrullen :-) jag ska kolla i morgon. Ska plocka bort höger framhjul och titta hur röret ser ut
Mvh Daniel
Daniel_B
Hur spolar man ur kylsystemet och hur många liter kylarvätska går i?
Mvh Daniel
Re: Läcker kylarvätska Grand Voyager V6 2004
tjena Daniel,
Jag la till årsmodell och motorstorlek i första inlägget, gissar på att det gäller din 2004 V6 som står i signaturen.
Höger framhjul och innerskärmen av plast måste dän, sedan kan man kontrollera om röret är dåligt (vilket det förmodligen är om det inte är utbytt sedan tidigare).
Ska vara runt tolv tio liter någonting. Själv fick jag inte ens i 8 liter.
Jag måste misstolkat bilden då
Daniel_B
Ska ut och kolla nu. Hur sitter inneskärmen fast?
Hur spolar man systemet?
Mvh Daniel
Innerskärmen sitter men plastnitar. Men är lätt att komma åt så man kan trycka ut dom istället för att dra.
Spola systemet vet jag inte vilket sätt som är bäst. Jag körde med vatten och bytade det ett gäng gånger innan jag fyllde på med ny glykol
Daniel_B
Det var inte röret som var trasigt.
Från röret går det en slang, går slangen till vattenpumpen? Såg att det hade runnit på slangen. Kanske är pumpen som är paj och det kanske är den missljudet kommer ifrån
Mvh Daniel
Passa på att byt röret iaf om det ser dåligt ut, så förhindrar man ett ev. framtida läckage därifrån. Försök torka rent allting och starta bilen på plats om den står stabilt uppallad med pallbockar eller lift så blir det enklare att felsöka.
Daniel_B
Re: Sv: Läcker kylarvätska Grand Voyager V6 2004
Jag torkade tort på förmiddagen och nu är det en liten pöl och fuktigt :-(
Vad sitter där som kan läcka?
Mvh Daniel
Daniel_B
Mvh Daniel
Det känns inte som att det kommer från vattenpumpen när det är blött på det stället. Går det att följa varifrån det kommer, ser på bilden att generatorn har lite stänk, kan det vara olja kanske? Tar den mycket kylarvätska? Kolla hur oljan ser ut i motorn så att den inte är geggig/vit.
