Har endast 1en nyckel till Trans Sporten så jag tänkte beställa en ny, gjorde iofs en ny i en "nyckelbutik" för 125kr för ett tag sedan men tänkte inte på att det sitter nått form av startchip i nyckeln så den nyckeln kan endast öppna bilen men inte starta den.
Hur som helst, 1450:- kostar en nyckel hos Chrovrolet verkstad i Sundsvall. Inprogrammering ligger på 695:-
Är inte det lite saftigt eller är det jag som lever i stenåldern prismässigt?
Ny nyckel, ska det vara såhär dyra?
- Diesel Nordlöf
- SUV
MVH Stefan
VW Sharan 2.0 TDI 4-Motion
XC70 D5 -04
XC70 D5 -04
Re: Ny nyckel, ska det vara såhär dyra?
Det är nog korrekt pris om man köper via verkstad, men istället köper du ett nyckelämne med pk3 på ebay och programmerar in med den här proceduren, den nedre delen beskriver hur du lägger till en extra nyckel när du har en fungerande:
http://www.usabilforum.se/viewtopic.php ... 871#p33871" onclick="window.open(this.href);return false;
- Diesel Nordlöf
- SUV
Då blir det nyckelämne och beskrivningen
Can I program a duplicate key for this vehicle?
Yes, once you have had the new key cut by a Locksmith
or other qualified persons use the following instructions.
1. Insert an existing programmed working key into the ignition cylinder.
2. Turn ignition to the ON position and back to OFF
3. Remove the existing key and within 10 seconds insert new key and
turn it to the ON positiion.
4. The security light will light up for 2 seconds to indicate successful
programming of the addtional key. Remove key from ignition.
5. Insert key and start vehicle to test key.
MVH Stefan
XC70 D5 -04
XC70 D5 -04
- Diesel Nordlöf
- SUV
224kr fattigare men 2st nyckelämnen med pk3 chip beställda via ebay
MVH Stefan
XC70 D5 -04
XC70 D5 -04
