Batteriproblem Dodge Magnum AWD 5.7.
BenkeBus
Min Dodge Magnum AWD 5.7 Jag har problem med att batteriet tar slut när bilen står några dagar.
Jag har provat att byta batteri men ingen skillnad.
Så det verkar som den drar ur batteriet. Jag har provat att mäta hur mycket ström bilen tar i viloläge.
Mätte upp ca 0.8-1 Amp. Verkar mycket. Någon som har koll på vad det borde vara för viloström?
Anledning: Bilmodellen saknades i rubriken. Mvh.
Re: Batteriproblem.
Ja det låter väldigt mycket, ska dra runt 0,025 amp tror jag (läst att det är runt den siffran som är standard mellan biltillverkare samt att jag mätt själv (ej på Dodge Magnum)), men det kan skilja mellan bilmodeller, dock ska det vara väldigt lågt. Notera dock att man ska vänta med att mäta förrän alla datorer i bilen gått in i viloläge, vet inte hur lång tid det tar på den bilen, men koppla upp allting och avvakta en stund för att få korrekt värde.
Prova dra en säkring i taget för att utesluta vad det är som drar ström.
BenkeBus
Re: Batteriproblem Dodge Magnum AWD 5.7.
Tack. Bra förslag.. Det ska jag testa..
