Trans sport oljetrycksgivare
Postat: sön 14 dec 2014, 10:00
av Mattsson91
Hej på er. Är ny här. Det är så att jag har en trans sport -00 som oljetrycksgivaren är gången på. Nu till saken. Har en reservdelsbil som jag tänkte plocka givaren ifrån. Såg underifrån att det gick och dela på startmotorn. Sagt och gjort på reservdelsbilen, men frågan är om det spelar någon roll hur kungen sitter sen. På den ena halvan sitter det ett kugghjul i mitten sen i den andra halvan sitter tre lösa kugghjul som självklart åker med ut när man delar på startmotorn.
Re: Trans sport oljetrycksgivare
Postat: tor 18 dec 2014, 18:52
av tekniknissen1
Hej ! Blev inte hundra på vad du menar men om det är så att det är startmotorn som du menar så kvittar det var dreven sitter.
Postat: tor 18 dec 2014, 22:57
Jag förstod inte heller frågan riktigt, men det går att byta oljetrycksgivaren utan att ta bort startmotorn. Man kan rotera motorn lite bakåt för bättre åtkomst uppifrån och ta bort den med en hög 27 mm hylsa.
Postat: lör 27 dec 2014, 16:35
av Mattsson91
Ja de var startmotorn jag menade. Menar du att jag kan tabort dom 2 motorffästena som sitter upp precis under huven och sen tilta motorn bakåt?
Postat: sön 28 dec 2014, 10:36
av Mattsson91
Dom 2mm jag kunde flytta motorn gjorde ju varken till eller från
Postat: mån 29 dec 2014, 04:22
Nu var det ett tag sedan jag bytte oljetrycksgivare, uppifrån. Det är inte nödvändigt att rotera motorn men underlättar för att komma åt, man lossar de övre fästena och enl vad jag minns kunde man rotera motorn uppåt en decimeter bakåt. Man ser inte givaren uppifrån men det går bra att känna den med handen och trä på hylsan.
Postat: tor 01 jan 2015, 14:18
av Mattsson91
Okej. På den rätta bilen gick det lite mer än på reservdelsbilen i alla fall. Men självklart så var givarna inte likadana :(. Så nu måste jag köpa en ny givare istället. Då är frågan, vart köper jag det och hur vet jag att jag får rätt? Kollat ebay och det verkar finnas minst 3 olika
Postat: fre 02 jan 2015, 13:22
Titta på Rockauto eller Hansenkatalogen istället så visar de rätt del för din årsmodell. Den kostar bara 115 kr på Hansen så inte värt att ta den från USA.
Postat: fre 02 jan 2015, 15:32
av Mattsson91
Nu har jag bytt. Satte i den andra o ska göra om kontakten istället så är problemet löst.
