Voyager -97/växellåds problem
Postat: lör 20 dec 2014, 13:26
av Chrilleponken
Nu behövs hjälp tack!
CHRYSLER VOYAGER (I-III) + GRAND, 1996-2001,jag har modell -97.
Växlarna vill inte vara med att hoppa i rätt läge?
Lägger jag i läge " R " så måste jag varva motorn upp till 3-4000 varv för att den ska gå i,samma sak gäller dem övriga lägena?
Ä det lådan som gått åt pipan?
Olje nivå i lådan helt ok.
När man väl kommer iväg så hoppar läget " D " ,"3" ,L " ur lika fort,har prövat massor med saker som jag läst,men det vils sig inte.
Läcker inte nån stans heller.
Nån som kan ge nåt bra råd till en som inte kan så mycket om bilar?
Re: Voyager -97/växellåds problem
Postat: lör 20 dec 2014, 16:17
Ta upp oljestickan och dra mot ett vitt papper. Röd och ska inte lukta bränt. När gjordes senast ett oljebyte på lådan?
Har du kollat nivån när oljan varit varm?
Postat: sön 21 dec 2014, 11:38
av Chrilleponken
Arvid78 skrev:Ta upp oljestickan och dra mot ett vitt papper. Röd och ska inte lukta bränt. När gjordes senast ett oljebyte på lådan?
Allt detta är gjort,men det funkar alla fall inte?
Postat: sön 21 dec 2014, 15:16
Hmm. Blev det sämre efter bytet? Om så kanske packningen vid oljefiltret sitter dåligt och läcker igenom olja.
Kan kanske vara solenoiden eller i värsta fall dålig låda. Kanske bäst att få felsökt med dator
Postat: mån 22 dec 2014, 13:28
av Chrilleponken
Arvid78 skrev:Hmm. Blev det sämre efter bytet? Om så kanske packningen vid oljefiltret sitter dåligt och läcker igenom olja.
Byte av olja ej länge sedan,oljan helt ok,även när bilen är varm.
Var ute och starta den nu igen,liksom inga problem alls.Men när jag skulle lägga i " R " då dog den på en gång??
Och det gäller även " D " 3 " L " lägena också....
Postat: mån 22 dec 2014, 14:29
Har du kollat oljenivån med motorn igång när bilen står på tomgång?
Postat: mån 22 dec 2014, 21:33
av Chrilleponken
Avenger skrev:Hej,
Japp,har gjort det också,oljan ligger på en bra nivå....
Postat: mån 22 dec 2014, 22:22
Jag kollade snabbt på nätet. Kan vara convertern eller solenoiden som stryper flödet.
Vet dock inte hur man får reda på detta. Kanske med diagnostik. Ring en verkstad med rätt utrustning och kolla.
Tror jag läste att man skulle kunna kolla om man skruvade loss en slang men hittar inte sidan igen
Postat: tis 23 dec 2014, 00:50
Det går slangar till och från kylaren som har egna kylslingor för automatlådan, dock kan det vara lite jobbigt att kolla upp detta, inte vad gäller åtkomligheten då man ser slangarna ganska tydligt om man lossar lite saker i motorrummet, men hur man ska kontrollera detta.
Får känslan av att lådan gjort sitt, i förhållande till reparationskostnad. Har bilen rullat långt?
Men hittar du en verkstad som kan köra en fullständig diagnos till ett bra pris så är det nog värt det, men då behöver du även frakta bilen dit.
