startproblem 300c crd
Postat: mån 29 dec 2014, 00:26
Bilen vill ej starta ibland. Fattas liksom ström. När jag vrider om nyckeln mot startläget så klickar det bara i starten samt blinkar i lamporna i panelen.....men det är oftast mer än 12-12,5 volt i batteriet. (en vanlig bil hade i alla fall slagit till startmotorn och gjort ett försök) Känns som ett glapp någonstans. Har provat att jorda motorn med en extra startkabel utan framgång. Har samma spänning vid pluspol i motorutrymmet som direkt på batteriet i bagagen, så från batteriet fram till motorutrymmet är det ok. Men sen kan det försvinna ström. Kan det vara glappt i tändningslåset? Kan det vara ett liknande problem som beskrivs för Voyager med kallödning i instrumenthuset?
Givetvis ter sig ju detta extra mycket nu när det är så jävla kallt också.
Innan jag for till jobbet häromdan(i min arbetsbil) så provade jag att starta den, och den small igång direkt. Gott tänkte jag och stängde av den efter en minut ungefär. Nu startar den när frugan ska ha den om ett par timmar.....men ikke! Hon ringde. Bilen startade ej. Flimrade lite i lamporna bara. Mätte batteriet. 8,6 volt. På två timmar hade det försvunnit ca 4 volt. Startade den med startkablar och hon kom iväg. Hon kom till och med hem efter jobbet.
Nu när jag sitter här och skriver så glider jag mer och mer in på att det är startlåset som är boven-glappt så det inte skickar på ström ibland samt ev ligger och drar ström ibland. Bilen har gått 58000mil så den är ju startad några gånger.
Någon med erfarenhet av detta fenomen som kan ge mig lite hjälp i detta problem?
