Chrysler Grand Voyager 2.8 crd startar inte ibland
påsen
Har en grand voyager -06 crdsom inta startar ibland,när den inte startar får man gnugga 5-6 gånger på starten så kommer den igång till slut.Verkar som om den tappar bränsle trycket(bara vad jag tror)
Skulle va skönt om nån vet nått om detta...
Re: 2.8 crd startar inte ibland
Jag har aldrig arbetat med en diesel det måste jag erkänna, men såhär beskriver servicemanualen ifall det kan vara bra att veta(?):
Fel: Bilen startar inte / Svårstartad / Startar och stannar:
Möjliga orsaker: Förorenat bränsle, lågt bränsletryck, igensatt bränslefilter, dåligt bränslerelä(?), bränsleförvärmaren defekt, igensatta och/eller läckande bränslerör/kopplingar, kolla efter lagrade felkoder.
Åtgärder: Spola rent bränslesystemet, kolla bränsletrycket från pumpen, byt bränslefilter, testa bränslereläet, testa bränsleförvärmaren, inspektera bränslerören, försök få fram felkoder.
Ja som du ser så säger inte ovanstående så speciellt mycket, mest generellt.
Men börja med att kolla det som är lättast först:
Lyser Check Engine? Försök få fram felkoder genom att hålla inne TRIP/RESET medans du vrider tändningen till ON och fortsätter hålla inne TRIP/RESET i ytterligare 5 sek tills mätarhuset genomför en diagnos och ev. P***-koder visas, testa även att vrida tändningen till ON-OFF-ON-OFF-ON inom 5 sek och se om check engine börjar blinka eller den visar felkoder i mätarhuset.
Du kan dock behöva ett OBD-instrument om det inte fungerar, men enbart om lampan lyser, annars är det inte nödvändigt tror jag inte.
Om du ska kolla bränsletrycket så måste du nog åka till en Chrysler-verstad eftersom jag tror inte att du har ett sådant testinstrument hemma? Man behöver lossa motorkåpan/plasten, sedan finns det en testkontakt där man ansluter ett instrument.
MEN, nu ska du få höra en grej, Chrysler har utfärdat ett serviceärende på denna motorn, det tillämpar årsmodell 2005-2007 av Voyager samt även Jeep med samma motor. Dom beskriver de symtomen som du har och orsaken är för mycket luft i bränslesystemet, åtgärden är ett nytt filterhus eller vad dom kallar det?
Du kanske skulle kolla med Chrysler om dom kan scanna bilen efter detta och läsa av värdena om det är ovanstående fel med filterhuset.
Pris enligt Mopar USA bör vara runt 1 000:- för allt, men här i Sverige tar dom väl ett bra mycket högre pris ska du se.
Här har du reservdelsnumret som Chrysler i USA beskriver, kolla med Chrysler Sverige vad dom ska ha för delen:
Reservdelsnummer: 680 43087 AA
Eftersom filterhuset är ett serviceärende som inträffat för många så skulle jag tro att det kan vara ditt problem?
Re: Chrysler Grand Voyager 2.8 crd startar inte ibland
Kan ju gå med detta filtret, det är inte original Mopar men vem vet :roll:
http://autokatalogen.se/afw/varnamo/vie ... dNo=290342" onclick="window.open(this.href);return false;
MEN kolla FÖRST efter felkoder, därefter rekommenderas som första åtgärd att byta filtret.
påsen
Tack för ditt snabba svar!
Det lyser ingen motorlampa och det tänds ingen när jag slår on/off heller.
Jag har pratat med en chrysler verkstad men dom hade inte varit med om det här,men på jeep`s 2.8 crd hade dom varit med att bränslefilterhusen var sprucken. Detta händer bara var 10 gång man ska starta men den ska ju inte vara så..
påsen
Jag har bytt bränslefilter men det vart inget bättre..Köpte det på mekonomen ;)
Aha :)
Uppstår felet vid kall och/eller varm motor?
Kanske är något med pumpen? Sitter väl en ventil som förhindrar bränslet att rinna tillbaka i tanken, varav det tar så lång tid att köra på startmotorn?
påsen
Det spelar ingen roll om den är varm eller kall,finns det en sån ventil så verkar det troligt.
Ibland svajar den på tomgången om det nu har något mad det att göra..
Totte
Svajar den på tomgång hittar du felet i bränslepumpen.
Den torra svenska dieseln har helt enkelt torkat ut tätningarna i pumpen. :(
Jag tror det sitter en sådan ventil i pumpen, du kan nog testa den teorin genom att efter bilen har stått stilla en stund, så kan du vrida nyckeln till ON men starta inte bilen, kolla sedan om det kommer bränsle framme vid motorn i den testkontakten om det går, var försiktig dock, ha en handduk till hands. Om det inte kommer mycket bränsle alls så kan detta vara orsaken :roll:
En pump sitter väl vid filtret framme vid motorn? Sedan finns det något som heter spridarpump eller linande, vettefasiken hur det är uppdelat? :|
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=20927900" onclick="window.open(this.href);return false;
Totte
Det lär väl knappast spruta ut en enda droppe diesel ur "testkontakten", vilket är helt normalt.
Man måste med största sannolikhet ha ett speciellt testverktyg för att mäta trycket.
Nja jag menar inte riktigt den porten, skrev fel, ska finnas något annat man kan lossa för att få en uppskattning om bränsletrycket är svagt eller inte..
påsen
Tack för dom bra tipsen,ska kolla lite i veckan skriver hur det går..
Känns problemet som bränslerelaterat, precis som att den inte får diesel direkt? Eller kanske överfullt med diesel så att du måste öppna spjället/trycka på gasen mera? Eller kan det annars ha med tändningen att göra?
