Kröp lite under bilen för att kolla inför byte av avgassystemet o då upptäckte jag att diffen är otät och släpa lite olja Ifrån sig.
Tänkte bytet packningen och fyller på med nytt olja, jag hittar bara inget om hur mycket det ska vara.
Årsmodell 1999, tillverkad 1998, 4WD
Tacksam för svaren.
Chevrolet Tahoe 4WD 1999
Hur mycket olja i diffen bak Chevrole Tahoe 4WD 1999
Anledning: La till bilmodellen i rubriken och texten =) / mvh
//JanR
Re: Hur mycket olja i diffen bak Chevrole Tahoe 4WD 1999
I instruktionsboken på Chevrolets hemsida på länken http://my.chevrolet.com" onclick="window.open(this.href);return false; så står det att man ska fylla upp tills oljan precis når hålet där bulten sitter, innan det börjar rinna ut (bilen måste stå plant). Dock hittade jag inget om mängden olja i boken.
Ja det vet jag. Det är bara hur mycket olja måste jag skickar efter? Hansen säger 2 L och Mekonomen 2,9-3,6.
Vill inte har massor restolja ståendes i garaget.
//JanR
Det beror nog på vilken diff du har, det finns olika. Försök identifiera vad du har för bakaxel, hur kåpan ser ut eller om det står något på den, så kanske man kan få fram hur mycket det ska vara i just den.
Du kan även kontakta exempelvis KW Parts med ditt chassinummer (står på Transportstyrelsens hemsida eller i registreringsbeviset eller på bilen) och höra med dem, all info går att få fram via "vin-nr".
Tack! Ska kolla det!
//JanR
Hade även varit i kontakt med föregående ägaren och han var mycket angelägen att hjälper till. Han gjorde ett oljebyte och kanske drog han inte fast ordentligt nog. Ska kolla, då behöver jag bara kolla och fyller upp.
//JanR
Hoppas det löser sig, dra bara inte för hårt så nån gänga går sönder, det är jättetråkigt isf=(
Nej jag ska ta lilla verktyget. [emoji2][emoji6]
//JanR
Så fixade det igår. Kunde drar åt skruvarna något.
Någon som kan förklara mera om en slungdifferential? Det ska sitter en sådan där enligt uppgift från säljaren?
//JanR
