Tvättade av motorn i helgen för att det var så mycket dam och skit under motorhuven, sedan dess gnissla multiremmen. Trodde först att det skulle ge sig och det var bara lite fukt, men gnisslet verkar stannar.
Någon nån idé?
Re: Gnisslande multirem, Chevrolet Tahoe 1999
Postat: tis 17 mar 2015, 07:37
Det finns remspray för att öka friktionen men remmen är en slitdel så om den slirar så är det nog dags att byta
Postat: tis 17 mar 2015, 17:12
av norrbo
Tack för svaret.
Hade för mig att förra ägaren nämnde att han hade byt den nyligen och den ser fräsch ut. Bara efter att den fick lite vatten på sig. Jag kolla.
Postat: tis 17 mar 2015, 18:06
Det är inget hjul som gnisslar kanske?
Postat: lör 21 mar 2015, 13:58
av norrbo
Köpte en dosa remspray och nu försvann gnisslandet.
Vilken klibbig grej. Fick lite på händerna, var shitjobbig att får bort det igen.
Postat: lör 21 mar 2015, 14:02
Ja då låter det som remmen och inte något hjul. Aa det är klistrigt, grovtvål med kulor är bra att ha vid allt arbete med bilen =)
Postat: ons 25 mar 2015, 08:22
av norrbo
Det vill sig inte ge.
Vid tomgångskörning låter det inget mer, men kör jag iväg o motorn står under last gnisslar den igen. [emoji35][emoji35]
Postat: tor 26 mar 2015, 23:29
av SilverSurfan
Jag har använt "break free" (bromsrengöring) efter jag fått glykolvatten på min rem, funkade för mig men om inte remsprayen funkade så tvivlar jag på att det funkar heller..
Postat: fre 27 mar 2015, 08:17
av norrbo
Samma tanke slog mig igår. Att rengöra med break clean och se vad som händer.
Postat: fre 27 mar 2015, 15:37
av tekniknissen1
Kan vara så att rem hjulet är slitet !! remen bottnar på grund av att kilarna på remhjulet har blivit smalare och remen bottnar. Sen är det generatorn som bromsar då den blir effektivare över 2000 V/min. Den är växlad 1:2 så presis vid 800 varv så ligger den på typ 1800 Varv så då börjar den ge vad den behöver vid högre varv. Även så att den vara att det slirar hela tiden men när du lägger i växel så är du nere så lågt att den är på gånga att sluta slira . då skriker den som mest. Du kan kolla hur det är om remen är mörk på topparna och även om remhjulet är blankt i dalarna.
rem 3.png (8.22 KiB) Visad 7060 gånger
Postat: lör 28 mar 2015, 12:57
av norrbo
Efter genomgående analys, kom jag fram att det inte är remmen som låter. Någon rulle eller generatorn skulle jag tror. Gjorde en inspelning. Någon som ha en idé? " onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: lör 28 mar 2015, 20:57
av tekniknissen1
Det lät som generator fläkten ligger imot !!
Postat: mån 30 mar 2015, 09:50
Ja, det där är inte remmen som låter. Lyssna med ett motorstetoskop, finns för 149:- på Jula.
Postat: mån 30 mar 2015, 10:34
av norrbo
Jo jag tror nästan att det är den lilla hjulen till höger om generatorn. Typ nån spännrulle.
Postat: mån 30 mar 2015, 11:30
Det kan det vara. Jag har inte provat själv, men en van cheva-mekare har berättat för mig att det sitter standardlager i det där så det är "bara" att pressa ur det gamla och pressa i ett nytt.
