blazer -99. temp och bensinmätare kaputt
Postat: ons 18 mar 2015, 03:11
av Zypp
Som rubrik.
Tempmätare, tankmätare, cigguttag mm är dött.
Har blinkat till ibland.
Har googlat lite på engelska, blir inte klokare.
Hjälp?
Re: blazer -99. temp och bensinmätare kaputt
Postat: ons 18 mar 2015, 12:10
Är det som att vissa funktioner glappar och fungerar ibland, t ex. mätarna? Då kan det vara mätarhuset som är dåligt. Du kan även kolla så att kontakterna till mätarhuset inte glappar något. Slutade de båda mätarna att fungera samtidigt så skulle jag inrikta mig på mätarhuset.
Vilka fler saker är det som inte fungerar? Har du kontrollerat så att säkringen är hel till 12-volts uttaget? Kolla även övriga säkringar som hör till de funktioner som inte funkar och byt ut dem fastän de ser hela ut.
Postat: ons 18 mar 2015, 17:51
av Zypp
Cigguttaget är dött de med... ska kolla säkringar!
Postat: ons 18 mar 2015, 18:32
Vet inte riktigt hur det är kopplat men tror att det är två olika felorsaker. Uppkom alla felen samtidigt?
Postat: ons 18 mar 2015, 23:17
av Zypp
Köpte den på vinst och förlust som den är med felen.
Dock sa förra ägaren att dom hade fungerat helt plötsligt en dag för att sedan vara döda igen dagen efter.
Postat: tor 19 mar 2015, 02:31
Låter lite som att det är en säkring som är sönder till cigguttaget/12-volt och att mätarhuset glappar/är defekt, antingen kontakten där bakom eller själva mätarhuset.
Postat: fre 20 mar 2015, 20:41
Det kan vara trasiga stegmotorer i mätarna också, vanligt GM-fel, men börja med att kolla säkringar.
