Lite funderingar ang Chrysler voyqger 3,3 V6
Postat: mån 30 mar 2015, 14:10
av Alfzone
Kan man chippa? Vart? Kostnad?
Är det värt det? Ska dra husvagn i sommar..
Sen vid skjutdörrarna tycker jag att det hörs ovanligt mycket vägljud. Vad kan det bero på? Vanligt beskymmer?
Tack på förhand [emoji2]
Re: Lite funderingar ang Chrysler voyqger 3,3 V6
Postat: mån 30 mar 2015, 15:16
Nej det är tyvärr ingen mening, det finns endast "chip" som lurar datorn om insugsluften och det är inte värt det på en bensinmotor utan turbo, har ingen betydelse i det stora hela. V6:an bör kunna dra en husvagn utan problem vad gäller motoreffekten, men se till så att automatlådan inte blir för varm genom att t ex. installera en automatlådekylare om det inte finns någon, oljan i lådan slits annars ut väldigt fort om den överhettas (friktionsmaterialet försvinner).
Det är ingen gummilist som är dålig vid skjutdörrarna?
Postat: mån 30 mar 2015, 15:20
Såg att du har årsmodell 2002, det bör gå perfekt att dra husvagn med den bilen, motorerna fick en effektökning från och med att nya generationen lanserades.
Lägger till årsmodell i första inlägget.
Postat: mån 30 mar 2015, 17:09
av Alfzone
Sitter det inget oljekyl till lådan på dom? Jag får kolla lite nogrannare men listerna såg fina ut tyckte jag... Vart köper man det annars? Kostar väl multum nya...
Postat: tis 31 mar 2015, 01:45
Jo det sitter alltid en oljekylare till lådan (slingor som går i den vanliga kylaren) men det kan även sitta en separat kylare om den ska dra extra tungt. Beroende på hur tungt bilen ska dra så kan man ev. fundera på att montera en till kylare om det inte finns någon separat, dock ska man även vara försiktig med att den inte får kyla för mycket om man monterar en större modell, då får man använda en termostat. Andra alternativ kanske kan vara att man servar lådan innan resan och gör nästa service lite tidigare ifall det blev lite extra slitage när man drog husvagnen.
Det är alltid bra att hålla koll på oljans färg och lukt, den ska inte lukta bränt och till färgen ska den vara rosa/röd/ljusbrun.
Är det inga synliga fel på listerna så är det nog inte dem som ger ifrån sig ljudet, det kanske ska vara så? Eller låter det väldigt mycket?
Postat: tis 31 mar 2015, 11:44
av Alfzone
Ska ändå lämna i bilen på service innan sommarn så då kan dom byta växellådsoljan då oxå..
Jag tycker att det har börjat låta mer och mer... mot när jag köpte bilen...
Men ska ta en närmare koll så får vi se vad jag kan komma fram till...
Tack för hjälp och tips!
