dodge ram slocknar
mattias_s
dodge ram slocknar
Hej har en dodge ram 1500 2005. Den har fått för sig att börja slockna av sig själv av någon anledning. Tex om jag kommer körandes och får rött i trafikljusen och måste stanna, då dör bilen ibland. Men direkt jag vrider på nyckeln så startar den igen. Har försökt att kolla alla slangar osv, men allt verkar då vara helt. Så funderar om det kan vara tomgångsmotorn/tomgångsrelät. Men har ingen aning om vars någon utav dom sitter. Har någon varit med om samma fel eller liknande? Väldigt tacksam för alla svar
Re: dodge ram slocknar
Hur stannar motorn, som om tändningen stängs av tvärt eller sluddrar den som om bränslet försvinner, eller på något annat sätt?
mattias_s
Avenger skrev:Hej!
Den kan som rycka till ibland så slocknar den. Men sätter jag den i neutralen direkt jag stannar så slocknar den inte
Hej igen,
Sker det vid varm eller kall motor eller bägge och?
Kontrollera så att automatlådeoljan har korrekt nivå så det inte är den som orsakar problemet.
Får du några felkoder, lyser motorlampan?
Tomgångsmotorn bör sitta vid spjällhuset. Kan även tänka mig att spjällägesgivaren/TPS orsakar det felet.
Prova rengöra spjällhuset med tillhörande sensorer och se om det gör någon skillnad.
Vad har du för motor i bilen förresten?
mattias_s
Avenger skrev:Hej igen,
mattias_s
det spelar som ingen roll om den är varm eller kall. Enda felkoder som finns är till olietryckgivaren som glappar. Den funkar lite till och från. Tack ska kika på de till veckan. 5.7liters hemimotorn har jag :) har även kollat nivån i växellådan och den är helt ok
Okej, en dum fråga kanske men kontrollerade du oljenivån i lådan med motorn på tomgång och bilen varmkörd? =)
Hittar inte några lösa sensorer så som tomgångsmotor och TPS att köpa till den motorn, de sitter nog integrerade i spjällhuset då det styrs elektroniskt på 5.7:an (ingen vajer från gaspedalen till spjällhuset).
Kameramannen
För att vara lite anal - det finns ingen TPS alls - det är en del i spjällhusets funktion. Datorn styr motorn som öppnar spjället - alltså vet datorn alltid positionen på spjället ;)
Dock kan man sno signal från konnektorn på spjällhuset för att få ut en TPS signal - exempelvis om man kör lustgas så gasen bara går på vid fullt öppet spjäll.
Åter till TS - när du tankar den - känns det normalt då eller är det svårt att få i soppa? Finns en kula som skall sluta tätt om du rullar med bilen. Den kan fastna ibland och då dör bilen framförallt på tomgång.
En annan grej jag funderade på är intake control valve, men då borde du få någon typ av felkod.
mattias_s
Kameramannen skrev:För att vara lite anal - det finns ingen TPS alls - det är en del i spjällhusets funktion. Datorn styr motorn som öppnar spjället - alltså vet datorn alltid positionen på spjället ;)
Det känns helt normalt när jag tankar den. Spelar som ingen roll heller om de är tom eller full tank. Finns bara 1 felkod och de är till olietryckgivaren. Har även lämnat in bilen på en firma då dom kollade med datorn men de var de enda som fanns
Har du provat rengöra spjällhuset? =)
Kameramannen
Nog för att 5.7 hemi slammar igen med olja men inte så jävligt att det skall bli så mycket build up i spjällhuset att bilen stryper :)
Nae tänkte mer på om det är känsligt, vissa är jättekänsliga för bara lite sot i spjällhuset och dess kanaler =)
mattias_s
Glömde säga de, sätter jag den i neutralen så hålls vartalet stabilt och den dör inte då. Kan de ev vara något med växellådan?
Tänkte på det i och med automatlådeoljan, men den var på korrekt nivå? =)
mattias_s
Avenger skrev:Tänkte på det i och med automatlådeoljan, men den var på korrekt nivå? =)
Jajjemen den var som den skulle :)
