Körde 80 km/h motorn dog bort 2sekunder 2 ggr efter varadra.senn small det och ljuddämparen flög..
Får inte igång den efter detta..startar men hålls inte igång å något cylinder bort.inget skrammel.gnistar på alla stift..
Har någon nån erfarenhet av detta??
Tacksamm för svar och ideeär.
390 motor problem cadillac -60
Re: 390 motor problem cadillac -60
Samma sak hände mig med en 1968 cab jag hade på 80-talet.
Det visade sig då att det ibland blev kortslutning i brytarspetsarna varvid gnistbildningen uteblev under en kort tid. När sedan en gnista kom exploderade ljuddämparen av den bensin som pumpats ut under tiden.
Jag löste då problemet med att byta brytarspetsar.
Idag är bästa sättet att åtgärda detta att instalera ett Ignitor tändsystem som du kan hitta här
http://14485.shop.textalk.se/ignitor/ca ... me=classic
Bor du i Dalarna har Arvika El & Motor också delen:
http://butik.arvikael-motor.se/index.ph ... uct_id=147
