Räckets GMC Safari -97
Re: Räckets GMC Safari -97
Ett par fräna dekaler kom med posten idag.
Självklart monterades dom.
Och bilder togs.
Dom syns iaf.
Och bilder togs.
Dom syns iaf.
Jahapp.
Har ju bytt bromsslangen på höger fram.
Idag bytte jag vänster sida.
Passade på att ta lite bilder igen dåra.
Så här kommer ett tips på hur man kan göra.
Först då beställa slangarna.
Helst för bägge sidor samtidigt för att minimera risken för att bilen kanske drar snett sen.
Så här kan det se ut när man beställer till GMC Safari/Cheva Astro.
När ni nu har beställ för bägge sidor, så KAN det skilja på höger och vänster.
(Det gör det på min bil iaf)
Enkelt att ha koll på vilken som ska vara till vilken sida, om man har blandat ihop dom.
Sista siffran i artikelnumret avser sida på bil. (till 99% iaf.)
Denna är för vänster sida, alltså nummer ETT, för höger sida blir det då nummer TVÅ.
Jag har lagt på minne att JÄMN siffra ALLTID är höger.
Å sen tvärtom dåra.
Nu till själva mekandet.
Börja först med att ställa en bunke av nåt slag under som kan samla upp bromsvätskan.
Sen fyller du upp bromsvätskebehållaren till max.
Så här ser det sen ut när man har tagit av hjulet och ska börja.
Börja sen med att ta ner stenskottskyddet i hjulhuset.
Där finns en massa clips.
Beroende på om nån har mekat tidigare eller inte så kan det sitta olika clips.
Dessa var bara att rycka ur.
Jag tar bara bort så många som behövs (RÖDA punkter),
och viker sen undan den.
På den övre delen av slangen sitter sen en STOR gummibit som ska agera nån sorts skydd och är ivägen.
Denna drar du bara ned över slangen så du får fritt med utrymme att jobba på.
Sen lossar du slangen ifrån sitt fäste på bärarmen.
Där sitter den i en stålhållare med ett stålclips som håller fast den.
(Spara denna om det går, för de som följer med nya slangen är inge vidare..)
Ta en mejsel och sätt den i spåret/gropen som du kommer se.
Knacka lät med en hammare så att clipset lossnar ifrån rosten.
Sen tar du en polygrip över hela clipset och drar det fram å tillbaka så kryper den upp.
Sen är det dags å släppa loss slangen uppe.
Kolla först så att inte bromsröret är skadat/rostigt, för det kan lätt gå sönder när du nu ska meka vidare.
Det går bakom som du ser på bilden.
Sen lossar du clipset som du gjorde på bärarmen.
Banka lite med en hammare, sen tar du polygripen. (Det är lite trångt, men det går här oxå)
Sen drar du ut alltihopa mot dej så du får utrymme att kunna lossa bromsröret från slangen.
Efter det brukar jag lossa röret helt från slangen, så jag vet att den lossnar smärtfritt.
(Var noga med att ha koll på att det är nippeln som rör sej runt bromsröret
och inte hela röret som vrider sej).
Sen skruvar jag tillbaka den en liten bit så det inte kommer in smuts.
Efter det är det dags att lossa slangen ifrån bromsoket.
MEN se först till att det är ORDENTLIGT rent runtom hela den metalliska fyrkanten,
annars kan du få in smuts i bromsoket.
Sen lossar du bulten som sitter mitt på.
Kolla nu även hur klossen sitter emot oket, för det är 2 olika sidor på den.
När du har lossat slangen ifrån oket, så kan du lossa uppe och lägga slangen åt sidan.
Nu kommer det börja droppa en massa bromsvätska.
En del väljer att låta det droppa, å därför var det bra när du fyllde på behållaren.
Vill du sen att det inte ska drälla mera, då kan du ta en kloss/planka el. ett dragskaft.
Tryck ner bromspedalen sakta hela vägen ner till botten.
Sen sätter du plankan eller vad du nu har mellan pedalen och stolen.
Så nu när pedalen är nedtryckt så kommer det varken ut mer vätska eller in någon luft.
Sen tar du fram nya slangen.
Till den får du 2 kopparbrickor/tätningar.
Dessa två ska sitta på varsin sida om blocket på bromsslangen där bulten går igenom.
Troligtvis får du peta bort de gamla brickorna med en mejsel, men se till att inte få smuts in i oket.
Först brukar jag trä igenom bulten till bromsoket igenom blocket och skruva dit den några varv.
Sen sätta tillbaka slangen uppe på bromsröret.
OM du har ett rostigt rör, låt den vara lite lös.
Sen har du ett spår att trycka in bromsslangen i i det övre fästet.
Se till att det kommer i samma läge med bromsslang och fäste, SEN drar du fast bromsröret.
Har du fräscha rör, så kan man bara vrida på bromsslangen med verktyg när man har dragit fast röret.
Efter det sätter du tillbaka stålclipset.
Sen har du ett spår även i fästet på bärarmen.
Det behöver man inte lirka något med,
för det ska passa direkt om du satt bromsslangen rätt på oket.
Och sätt dit stålclipset.
Sen drar du upp gummiskyddet tills det tar stopp, vrid å tryck ordentligt för det är segt.
Sen är bromsslangen på plats.
Nu tar du loss plankan från bromsen,
och sen är det bara å lufta ur den lilla luft som har kommit in i slangen.
Sen sätta tillbaka skyddet i hjulhuset igen.
Färdigt!
Hoppas att det kan vara till någon hjälp.
Tills vi ses igen..
Tjillevipp!
Å sen tvärtom dåra.
Färdigt!
Tills vi ses igen..
Tjillevipp!
Det var till hjälp! Vår Astro -97 har tappat bromsverkan höger fram och behöver helt nya grejer också, har skrivit ut dessa bilder/guider nu! Inför bytet nästa vecka så blir det perfekt!, bes. är i slutet av månaden
Tackar!
Tackar!
Hehe, va bra.
Jag ska besiktiga min bil på Onsdag.
Då får vi se om bilen mår bra.
Jahopp, nu är bromsverkan helt borta på högersidan i Chevan Bromsade kraftigt i 80 km/h och bilen bara slängde sig åt vänster..
Då har man att göra i helgen då!
Om du tappade den helt, och den drog åt sidan...
Då låter det som belägget på klossen kan ha lossnat, eller så gick ett bromsrör/slang sönder...
Låter inge bra.
Hoppas det var nåt enklare iaf.
Låter inge bra.
Själv så var man ju och besiktade bilen idag.
Rätt nöjd med resultatet.
Skulle väl då säga att jag gjort en hyffsat bra affär på bilen.
Plus att den nu får köras i ett år till.
Nu ska hag iväg och fira med att förbeställa ett X-box 360 MW3.
(Hoppas det finn nån kvar iaf)
Detta kit ska jag beställa.
Ha de gott alla.
Ha de gott alla.
Som jag misstänkte då.
Off topic i din tråd, ursäkta
Har dock fått lite problem! Kom på IDAG att bilen ska ju bes. imorgon eller på måndag (inbokad imorgon Lördag men finns tid på Måndag också, än så länge), men vi har inga belägg hemma xD får se om Autoexperten har hemma på lager kanske, finns cirka 5 butiker runtomkring orten så man får hoppas, gäller ju "bara" bromsbeläggen just nu, måste fixa detta i helgen.
MEN, något annat har hänt med bilen! Jag stängde bakdörren (på förarsidan) och när jag sedan skulle öppna den för att lasta in grejer så hängde handtaget löst, precis som en "ytterdörr" (utan motstånd varken nör man drog eller släppte loss).
Hmm... INTE bra!
Skruvade loss innerpanelen på dörren och skärde upp/bort den dämpande plastfilmen, lyste lite med ficklampan och fick se att "låsreglaget" hoppar ur från "stången" (kolla bilden nedan, den har hoppat ur därifrån brickan sitter, verkar vara påsvetsat ovanför brickan men "toppen" har väl rostat eller slitits bort..):
Kommer inte in med någon svets där inne och det verkar vara svårare att lossa reglaget och svetsa "utomhus", så en lösning blir att knyta ihop delarna med ståltråd så att den hålls på plats mot stången så att den kan öppnas ! Nästa steg blir ett nytt lås!
Hmm... INTE bra!
Hehe, det var ett annorlunda problem du hade fått.
Nu ser man inte sååå jättebra hur det ser ut på bilden, å har inte kolla på min.
Men det ser nästan ut som om att det är en utbankad nit över brickan.
Så det skulle ju kunna gå att sätta dit en ny bricka och banka ut niten mera över den nya brickan.
Men tror att detta fortfarande käver att du måste skruva loss den...
Nu blev man lite nyfiken på hur det eg ser ut där.
Bromsbelägg tror jag nog de har hemma.
Det är ju ett par rätt "vanliga" belägg om de brukar sälja grejer till usa bilar.
Fick tag i bromsbelägg i sista stund (dom hade ett sista par hemma ) > åker till verkstaden och hissar upp bilen (lånar en lastbilsdomkraft eftersom Rusta-domkraften bara klarar 350 mm xD) > börjar dra fram fasta nycklar för att skruva bort oket! Men till min förvåning så har jag totalt missat att det ska vara HEX-nycklar, inga problem tänker vi, drar fram 8-9-10 mm insexnycklar! Nu kom dock problemet! det ska ju vara 3/8" HEX-nyckel
Åker runt och frågar massa personer men ingen har, så åker till alla butiker som finns i stan men ingen har där heller
Så det blev ingen bes. idag, den avbokades så bokades det in en ny tid på måndag ist.
Har nu hittat 3/8" till spärrhandtag, får bli roligt imorgon istället =) (fanns på Biltema när man kollade noga, 200:- spänn för en hel sats).
Ang. handtaget så löser det sig med tjock ståltråd Alt. så lossar jag handtaget imorgon och svetsar över en bricka eller liknande
Psss.. hur gick det med Xboxet? Special Edition! Bra pris också med spel + extra dosa
Hehe.
Men jag skrev ju i min tråd att det inte funkar med vanligt verktyg.
Skrev ju oxå att jag slipade ner en 10mm till rätt storlek.
Hehe, allt löser sej med lite finurlighet.
X-boxen är bokad.
Hade tur att jag åkte in när jag sa.
För när jag kom in så hade de bara 3 bokningsplatser kvar.
Det är ju en begränsad upplaga av konsollen.
Handkotroll och Headset går att köpa i efterhand, men är svindyra.
Handkontroll typ 600:- och headset runt 500:-.
Headsetet är dessutom trådlöst med blåtand.
Totalt ska tydligen endast 3 miljoner ex. släppas,
och det ska delas på i hela välden.
Så man e glad över att man faktiskt ska få 1 av de exen.
En lite film på konsollen jag har beställt.
Hehe.
X-boxen är bokad.
Så nu tycker jag att fler som har Xbox 360 ska beställa MW3 så vi kan kriga lite sen.
X-boxen är bokad.
Hehe.
X-boxen är bokad.
