Servon hugger Voyager 2007
Postat: fre 08 maj 2015, 12:40
av sätilarobban
Tjena Jag har en grand 3.3l aut ( 07års) Har fåt konstigt ljud när man startar från motorrummet .Tror det kommer från remmen .Det slutar när den gått en stund. Nu har den börjat vibrera när man står still och svänger lite svänger man fullt märker man oftast inget.Käns som en liten vibrator inga stora hugg som när det är låg oljenivå. Kan det va pumpen som börjar ge sig?? Bilen är besiktad idag och det går lätt att svänga hjulen för hand när den är upplyft. så inget lager i fjäderbenet kärvar.
Re: Servon hugger Voyager 2007
Postat: fre 08 maj 2015, 22:25
Slirar remmen och ger ifrån sig oljudet? Då kan det nog vara styrservopumpen som är dålig.
Andra saker som kan vara fel är luft i systemet, igensatta slangar/rör, styrsnäckan (inte så troligt på Voyager om jag minns rätt)
Ser oljan bra ut?
Postat: fre 08 maj 2015, 22:53
av sätilarobban
Har bytt oljan idag men inte startat saknar mer olja automaten tog mycket olja.Ska handla imorgon Vet ej om det är remmen som låter men det låter skarpt och kort i omgångar efter varvtal.Är det vanligt med haveri på servopump eller för dom är ganska billiga 1500kr fast ser jobbigt ut att byta
Postat: fre 08 maj 2015, 23:46
Kolla så att det är bra flöde, slangarna kan bli dåliga från insidan såsom bromsslangar och sätta igen flödet litegrann, vill minnas från någon forumtråd att det ska sitta ett inbyggt filter i vätskebehållaren för servooljan, kolla det också först och främst. Har dock ingen erfarenhet ifrån filtret om det sitter något, exakt vart det är placerat vet jag tyvärr inte.
Om jag hade fått lista problemen så hade jag först kollat slangar/igensatt, därefter pumpen och sist styrsnäckan.
Tror inte jag har hört om några vanliga problem vad gäller just styrsnäckan så den hade jag bortsett ifrån tillsvidare.
Meddela gärna hur det går.
Postat: lör 09 maj 2015, 00:10
av sätilarobban
Jajemen det ska jag göra börjar med och kolla filter om det finns. Flöde fanns det för när jag tömde den vid oljekylet under bilen så sprutade det friskt han inte ens att fånga upp det
sen blir det pumpbyte
Postat: ons 13 maj 2015, 23:44
av bluesmike
Hej jag har en grand voyager 06 och bytte nyligen servovätska i den.. jag fick i 9dl.. anledningen till att jag bytte va för att det var låg nivå och då tänkte jag att de va lika bra att byta istället för att bara fylla på... den lät en del när det var låg nivå, som ett vinande ljud som ändrar sig med varvtalen.. den kunde även göra ett hostande då och då.. tror detta berodde på luft i systemet.. det sitter ett filter i behållaren oxå som nämndes här tidigare... jag tycker att bilen blev bra mycket tystare med ny vätska och framförallt rätt nivå i behållaren..
hoppas det löser sig...
