Cheva TS handbroms
Postat: ons 13 maj 2015, 09:39
av Svangen
Handbromsen på min TS -00 fungerar ej, fick nedslag på besiktningen.
Kan någon förklara hur systemet ser ut?
Är det separata bromsbackar till handbromsen?
Kan man spänna bromsen och kolla om det blir bättre?
Tack på Förhand och för ett grymt forum!
Re: Cheva TS handbroms
Postat: ons 13 maj 2015, 15:53
Backar i skivorna bak, man börjar med att skruva ut dem så mycket det går och sedan finns det en justering för wiren under vid vänstra skjutdörren.
Postat: mån 18 maj 2015, 13:05
av Svangen
Tack för hjälpen!
Spännaren satt vid bakaxel.
Vet du om man måste ta bort oket för att spänna backarna eller kan man göra det från baksidan?
Postat: mån 18 maj 2015, 14:06
Jag tog bort oket och skivan, lättare att komma åt på så sätt
Postat: mån 18 maj 2015, 14:23
av Svangen
Jag tänkte också ta bort oket men en av bultarna var runddragen tyvärr [WEARY FACE]
Postat: mån 18 maj 2015, 14:51
Fråga en verkstad i närheten om du kan få låna en avdragare för den skadade bulten, annars finns det även att köpa själv, hittade exempelvis ett kit på Biltema: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000020870/ , kan alltid vara bra att ha när man skruvar på bilar.
Postat: mån 18 maj 2015, 20:25
Sådana är mycket effektiva, annars brukar det fungera bra att svetsa på en mutter på bultskallen.
Postat: mån 18 maj 2015, 20:27
av Svangen
Bra tips av er båda! Tackar
