Sida 1 av 2
Nybörjare, vill skaffa caprice?!
Postat: tor 14 maj 2015, 10:27
av chevarudis
Tjena,
Nu ska faan pojkdrömmen bli verklighet, dax o skaffa en Caprice!
Men vad ska man lägga pengarna på... Jag mekar inte själv och kan inte mycket om caprice tyvärr.
Vad tror ni, finns det vettiga capricer som man kan använda som bruksbil o JA jag tänker köra året runt. Inte larvaomkring med nån vinterbil. Frugan får köra Japskombin!
Re: Nybörjare, vill skaffa caprice?!
Postat: tor 14 maj 2015, 12:28
av gmdalu
Hallå,
Självklart ska du köpa caprice!!
Vilken årsmodell har du tänkt.?
Spelar ingen roll vilken årsmodell så ska du kolla rost, rost och rost. I ramen, golv, dörrars underkant.
Sen som alla bilar, kolla ägarrelaterade problem, tex slarv med service, klippta kablar för stereoinstallationer osv. Kolla så elen fungerar, ofta enkla fel och vanligt att saker lägger av.
Motorerna är både driftsäkra och lättskruvade. Gäller alla årsmodeller vågar jag nog säga.
Sen att automatlådan växlar som den ska.
Körde själv caprice hgw -90 kantiga modellen som familjebil förra året. Sitter oftast olds 307 i hgw i dom årsm. Och hörde ju mycket skit om dessa,
Då man självklart skulle ha cheva spis i. Men funkade kanon, driftsäker trots förgasare mm. Dock inga monster, relativt slö. Men mullrade gott. Grym värme i den på vintern.
Varför jag gjorde mig av med den är fortfarande en gåta... Ville för stunden ha en snålare, smidigare bil, men det ångrar jag mkt.
Postat: tor 14 maj 2015, 12:47
av chevarudis
Jag hade väl tänkt 91- o framåt om man inte kan hitta en hygglig 80talare
Är som sagt helt rudis på modeller osv.... I vissa annonser står det "har ej kokat" är det inte gjutjärns motorer i dessa?
Sen är det ju hur mycket pengar man måste slänga ut?!
Postat: tor 14 maj 2015, 17:47
av chevarudis
Det verkar vara svårt att hitta några Capricer... Va inte mycket på blocket!
Re: Nybörjare, vill skaffa caprice?! Hjälp
Postat: fre 15 maj 2015, 13:59
av chevarudis
Nähä de var inte många som hade nått o säga o caprice inte...
Re: Sv: Nybörjare, vill skaffa caprice?!
Postat: fre 15 maj 2015, 17:25
av monsterbilen
Du är alldeles för otålig!
-tapa-
Postat: fre 15 maj 2015, 17:27
av monsterbilen
Jag var på springmeet i Kumla förra helgen och såg en underbar caprice. Ska se om jag hittar något foto på den.
-tapa-
Postat: fre 15 maj 2015, 17:37
av monsterbilen
Inte? Nej, det verkar inte som att detta forum stöder bilder. äsch.
(tapa)
Postat: fre 15 maj 2015, 19:44
Vad är det som inte fungerar med bilduppladdningen? Forumet har nyligen uppdaterats och det hålls på för fullt med att färdigställa allting, beskriv gärna problemet så fixar jag det asap.
Postat: lör 16 maj 2015, 20:47
av monsterbilen
Okey. Testar igen via tapatalk:
Fungerar ju utmärkt! Nu ska jag leta reda på den röda CaPricen
-tapa-
Postat: sön 17 maj 2015, 20:59
Avenger skrev:Hej,
Jag fick en gul triangel till höger och meddelande typ 'Could not parse server response' nyss
Postat: sön 17 maj 2015, 23:17
Hej Sverker,
Tack för infon, det uppskattas.
Försökte återskapa felet du fick men lyckades inte just nu, var det på telefonen via tapatalk?
Provade lite vad gäller bilduppladdningen i denna tråden:
http://www.usabilforum.se/viewtopic.php ... 737#p35737
Postat: mån 18 maj 2015, 11:50
av monsterbilen
Sverkers felmeddelande känner jag igen från min Windowstelefon med tapatalk. Men inte i denna Android.
-tapa-
Postat: mån 18 maj 2015, 12:07
Kolla så att ni har den senaste versionen av Tapatalk installerad på telefonen.
Postat: mån 18 maj 2015, 16:28
av monsterbilen
Jag tänkte skriva "Tvärtom" men då blir du nog sur. Denna tapatalk är ungefär version 2.2.7 eller något. I alla fall mycket gammal - och det är det som är finessen: den är överlägsen senare versioner.
Tapatalk ändrade gränssnittet till något WordPressvulgärt och förlorade mängder av användare. Påminner inte så lite om vad Gnome gjorde för några år sedan.
Det tekniska bryr jag jag mig bara om när jag själv bygger system så jag förstår att admin vill ha en sorts enhetlighet bland brukarna.
Denna version hittar man bland fildelarnas sidor.
-tapa-
