Sida 1 av 2
Byte till annan radio i Voyager -01
Postat: mån 05 sep 2011, 20:47
av SilverBullit
Orginalradion är kass i Vojjen, någon har använt kassetluckan som myntinkast :(
Hittade 5 enkronor och 3 50-öringar i radion så den är död.
Nu tänkte jag sätta i en annan radio men jag fick inget ljud i den. Jag har köpt en sån här men det blir inget ljud...
Re: Byte till annan radio i Voyager -01
Postat: mån 05 sep 2011, 22:54
Det ska fungera alldeles utmärkt med den ISO-kabeln, jag har den själv i min Dodge just nu och har haft den i andra Chryslers tidigare.
Vad händer exakt? Startar den upp och lyser och alla funktioner fungerar? Men inget ljud kommer?
Vad är det för ny stereo?
Kan du ta en bild på el-schemat på originalstereon och jämför med nya stereon?
Lånar dessa bilder från bildelsbasen:
Är det denna stereon du har original (jag tror inte det finns någon annan iofs):
Jonathan
Postat: tis 06 sep 2011, 21:24
av SilverBullit
Stereon funkar förutom att det inte kommer nåt ljud från högtalarna i bilen, ska kolla med lösa högtalare.
Orginalet är en sån som på bilderna.
Postat: tis 06 sep 2011, 22:38
Ja det är en bra idé att testa med lösa högtalare om du har någon eller några, så vitt jag vet ska det fungera utan problem, plug-n-play med den koverteringssatsen.
Kan du jämföra kablarnas beteckningar på de olika stereona och se om dom går till korrekt kontakter? Men det ska det ju göra i och med att den är just till Chrysler.
Postat: ons 07 sep 2011, 13:42
av SilverBullit
Det funkade med lösa högtalare men jag har gett upp och har beställt den du visade bild på.
Den har exakt samma p-nr så den ska väl funka.
Är den nån som vet vad kontakten ovanför de stora kontakterna är till för? Kan det vara nån förstärkare som ska ha signal den vägen för att funka?
Postat: ons 07 sep 2011, 14:31
av Räcket
Funkade radion med högtalaren direkt ansluten mot stereon?
Då skulle jag kunna tro att du har kortslutning i nån av kablarna till högtalarna i bilen
alt. kortis i en högtalare.
Detta gör då att radion går in i säkerhetsläge och stänger av allt ljud.
Prova å koppla ur alla högtalare i bilen (vid högtalaren)
och sen koppla in en högtalare i taget tills isf. stereon blir tyst.
Då har du hittat vilken högtalare som e trasig.
Om du annars har ett mätinstrument så kan du prova å mäta vida varje kabel vid stereon.
mät med "summer".
Genom att då hålla ena mätpinnen mot jord å sen den andra på varje högtalarkabel så märker du om
det är kortslutning till jord nånstans genom att den börjar pipa.
Har du ingen summer modell utan bara en testpenna med lampa.
Ta den med lampa och sätt "klämman" mot plus, sen mäta med pennan mot varje kabel.
Är det kortis mot jord så kommer lampan börja lysa. ;)
Postat: ons 07 sep 2011, 15:09
av SilverBullit
Jag provade att ha kontakten till högtalarna i och provade om det blev ljud i högtalaren som jag hade lös, jodå på alla kanaler!
Hade det varit kortis i någon högtalare hade det ju inte funkat, eller?
Postat: ons 07 sep 2011, 15:12
av Räcket
Så om allt är ikopplat som det ska vara, så låter det ingenting i nån av bilens högtalare?
Men om du testar en lös högtalare mot högtalarkontakten bakom stereon så funkar den lösa högtalaren?
(Med allt fortfarande ikopplat)?
Postat: ons 07 sep 2011, 15:24
av SilverBullit
Japp!
Beställt en originalradio, får se hur den funkar....
Postat: ons 07 sep 2011, 15:37
av Räcket
Om det funkar direkt ur stereon, så är det iaf knappast stereons fel.
Och då heller ingen kortis heller, för då skulle det inte funkat så länge alla
högtalare fortfarande är inkopplade.
Det jag skulle gjort vid det här laget är att testa högtalare som sitter i bilen
genom att köra ett strömtest vid kablaget efter stereon mot högtalarna.
Alltså koppla loss kontakten från stereon.
Sen tar man ett 1.5v Batteri (största modellen = D. funkar med mindre oxå).
Tejpa fast en högtalarkabel mot plus å minus på batteriet.
Sen tar du plus å minus på kabeln å sticker i kontakten till högtalaren.
Då ska högtalaren "knäppa" och man vet att den ger full kontakt från kontakt till högtalare. :D
Postat: ons 07 sep 2011, 15:40
av SilverBullit
Ok, det ska jag testa! :idea:
Postat: ons 07 sep 2011, 15:47
av Räcket
Ja gör det.
För då vet du iaf att allt efter kablage till högtalare funkar. :)
Postat: sön 18 sep 2011, 19:33
av SilverBullit
Bytte till en orginalradio och allt funkar!
Ska testa en dag och ta bort den ensamma kabeln ovanför det stora kontakterna och se om det fortfarande blir ljud då. Kanske kan vara en on/off kabel till extra förstärkare för det är ju ett jädrans bra tryck i radion :)
Postat: sön 18 sep 2011, 20:22
av Räcket
De e nice. :)
Ja, omöjligt är det ju inte. :)
Kul att det funkar igen iaf.
P.S.
Provade du och strömmata högtalarna via kablaget bakom stereon nångång?
Postat: sön 18 sep 2011, 21:04
av SilverBullit
Nä, vi drog till Bulgarien en runda istället ;)
Hann montera radion innan vi stack och sen fick jag skicka koden till fruns dotter så hon kunde knappa in den. Hann inte få den innan vi drog till flyget.
