TS -99 Airbag lampa
Postat: tis 19 maj 2015, 14:26
av transsport99
Vet att TS har lite skumma saker för sig med varningslampor som lyser i tid otid!
På min 99:a brukar engine check lysa ibland men det är ok!
Men airbaglampan lyser helt plötsligt ibland, undrar varför och vad kan man göra!
Vad säger besiktningen om den skulle passa på att lysa just då(den är väldigt random)
Re: TS -99 Airbag lampa
Postat: tis 19 maj 2015, 14:50
Det är numera en tvåa på besiktningen om airbaglampan lyser (sedan några år tillbaka), men även om det inte varit det så är airbagsystemet mycket viktigt för säkerheten så det bör alltid vara felfritt.
Har du märkt om felet uppstår när du svänger? Det kanske är kontakten till krockkudden i ratten som är dålig, kolla isf om knapparna på ratten och/eller tutan också slutar fungerar.
Postat: tis 19 maj 2015, 15:16
Jag har som tur är inte haft några problem med det själv, men jag har läst på div forum att ett vanligt fel är glapp i kontakterna under framsätena som går till sidokrockkuddarna.
Postat: tis 19 maj 2015, 15:20
av transsport99
Avenger skrev:Hej,
Ok ska kolla! Tackar
Postat: tis 19 maj 2015, 15:21
av transsport99
sverker skrev:Jag har som tur är inte haft några problem med det själv, men jag har läst på div forum att ett vanligt fel är glapp i kontakterna under framsätena som går till sidokrockkuddarna.
Ja det låter ju troligt men kanske knepigt att åtgärda!
//Niklas
Postat: tis 19 maj 2015, 15:32
Om det är kontakterna under stolarna (vanligt fel på många bilmodeller) så kan du göra rent metallytorna, försök "slipa" så att ev. beläggning försvinner samt spraya lite el-spray. Kolla även så att det inte glappar på så sätt att det inte går att rengöra, då får du se hur metallstiften är böjda osv.
