Chevrolet Trans Sport -99 Tomgången hänger sig!
Postat: tor 11 jun 2015, 12:29
av Sweeko
Har en Chevrolet Trans sport 99a som gått 18k mil
Problemet jag har är att när man startar bilen ibland (varannan gång ungefär) så höjs varvtalet till mellan 1000-2500varv, och fastnar där.
Och det spelar ingen roll om bilen är varm eller kall eller om det är kallt ute.
stänger jag av den och startar igen så kan det ta allt ifrån 1 gång till 5 gånger innan varvtalet stannar på ca 700.
Felet kan även uppkomma under körning, tex att jag släpper gasen så fastnar den på 1500 varv
Motor lampan har tänts några gånger men sedan försvunnit när man testat att starta och stänga av bilen hela tiden.
Felkoden var
P0122 Generic PS/Pedal position Sensor A Circuit Low Input
Någon som har några ideer?
Kan det ha med tomgången att göra?
Felsökning?
Mvh Micke
Re: Chevrolet Trans Sport -99 Tomgången hänger sig!
Postat: sön 14 jun 2015, 00:48
Det låter som att throttle position sensor skulle vara dålig, eftersom du får felkod på den. Den är enkel att byta.
Det kan också bli sotavlagringar i spjällhuset som gör att det kärvar, det kan man göra rent med förgasarrengöring. Kör sedan en tank med STP Complete fuel system cleaner eller liknande.
