Hjälp med att justera tändning på mopar smallblock
Indalsman
Vilka grader på tändningen skulle ni rekommendera till min motor setup?
318 std botten, closed chamber toppar, 9:1 komp, weiand 2-plans insug med edelbrock 1406 förgasare och CC HE268H kamaxel med 268 dur och 0.454 lift? jag har orginal mopar brytarlös tändning med vakuum klocka.
Idiot förklara mig gärna men hur gör jag för att justera tändningen på rätt sätt? Har justerat på gamla volvos å så där med lampa men när det gäller gamla v8or så har jag läst en massa med tändning på tomgång å tändning vid 2500varv å man ska hålla kolla på vacuum å en massa andra grejer, jag är alldeles snurrig i huvudet... Hur ska jag göra? och vid vilka grader borde min motor gå bra på?
//PA
Dodge Aspen SE 4dr -77
