Slog fel kod på stereon! Chrysler Vision -1994
Postat: tor 16 jul 2015, 21:08
av zac
Hej. Har en Vision -94 som fått lite service idag. Klantig som man är så lyckades jag slå fel kod när batteriet kopplades in igen. Hur gör man för att få slå den riktiga koden, just nu står det den felaktiga på displayen när man startar bilen.
Re: Slog fel kod på stereon! Chrysler Vision -1994
Postat: fre 17 jul 2015, 01:31
Du borde få tre försök sammanlagt innan du får vänta ett par timmar till nästa försök (med stereon påslagen och orörd dessa timmar). Kan det vara någon siffra som saknas innan det står "Error" eller liknande? Siffrorna bör inte så kvar på skärmen om du slagit in fel kod, endast om du inte skrivit in alla de siffror som behövs.
Annars verkar den ha låst sig, prova att koppla bort batteriet igen.
Postat: fre 17 jul 2015, 07:29
av zac
Hmm, ok. Har slgit rätt antal men fel siffror, får prova vänta ett tag annars åker batteriet igen. Tack för snabb hjälp.
Postat: fre 17 jul 2015, 10:42
Prova tryck på någon mer knapp för att få fram ev. error-meddelande, den bör inte stanna kvar på siffrorna utan man ska få fler försök och efter alla försöken så får man vänta ett par timmar och skulle man då slå in fel kod igen så kan man riskera att låsa den för gott om man säger så. Men om du bara slagit in fel kod en gång så ska det inte vara någon fara, mig veterligen.
Postat: sön 26 jul 2015, 12:50
av zac
Utan ström en natt gjorde susen. Då stod det "CODE" och jag slog såklart rätt denna gång. Verkade inte funka att ha bilen igång i flera timmar så nåt verkar lurt men nu funkar det ju. Tack för all hjälp!
