Blå rök vid varm motor Cheva 350 -75, 4-ports förgasare
Postat: ons 29 jul 2015, 23:41
av joni1988
Hej! Har en fråga, min camaro ryker blått när den e varm eller när den har blivit körd till normaltemp o sen stänger av den o startar den igen efter 10-60 minuter så ryker den blått kanske 5-10 sekunder. Vad kan de bero på, den ryker jätte lite när den e kall, inte alls lika mycket som när den e varm. Motorn e en 350 -75 fyrports förgasare.
Re: Blå rök vid varm motor Cheva 350 -75, 4-ports förgasare
Postat: tor 30 jul 2015, 03:14
Blå rök betyder att den bränner olja, brukar kännas på lukten också. Spontant gissar jag på antingen ventiltätningar eller kolvring. Titta på tändstiften så bör du kunna se vilken cylinder som har problemet.
Postat: tor 30 jul 2015, 08:31
av joni1988
Men borde inte den ryka mer när den e kall då?
Postat: tor 30 jul 2015, 11:14
Oljan är mer lättflytande när den är varm men det är när du stänger av som det rinner in om det är ventiltätningarna så det borde ryka också vid kallstart.
Börja hur som helst med att kolla tändstiften, byte till tjockare olja kan göra problemet mindre
Postat: fre 31 jul 2015, 23:14
av joni1988
Okej, ska kolla tändstiften imorgon
Postat: tis 04 aug 2015, 21:54
av joni1988
Har inte kollat tändstifterna än, märkte att den drar mycket bensin ca 1.9 liter milen vilket e väl för mycket då har de mest varit landsvägskörning? Hur mycket ska en camaro -75 dra om allt e som de ska?
Postat: fre 07 aug 2015, 18:48
av joni1988
Ingen som vet?
Postat: lör 08 aug 2015, 05:42
Det kan tyckas något högt men 70-tals v8'or med förgasare är inga snåla maskiner.
Postat: lör 08 aug 2015, 17:30
av hemlich
Har du kollat stiften? Om den "puffar" ut blårök när du startar bilen kall är det ventiltäning som gör att den, ryker den när den är varm är det troligen någon kolvring som brunnit fast alltså en kolvring som "skrapar" rent från olja i cylindern. Det kan ha guckats igen pga dålig ventiltätning.
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
