Chevrolet S10 Extreme FELKOD P1810
Postat: ons 05 aug 2015, 20:59
av Krutmats
Hallå.
Jag har en Svensksåld Chevrolet S10 Extreme 4.3 Vortec med felkod "P1810" den har gått 15000.mil
Den har varit lite orolig på varvet på samtliga växlar sedan inköp och upplevts växlat ganska hårt.
Har något.upplevt samma sak eller har någon ide om vad det kan vara?
Mvh Mats
Re: Chevrolet S10 Extreme FELKOD P1810
Postat: ons 05 aug 2015, 21:49
av norrbo
Hur ser oljan i växellådan ut? När bytes den senast?
Postat: tor 06 aug 2015, 00:13
Har du kontrollerat oljenivån i lådan?
Postat: tor 06 aug 2015, 08:37
av tekniknissen1
Prova att byta oljan i lådan ! Det ska du lik förbaskat göra när den gått 15.000 mil. Det är så att dem TFP ventilen är känslig för skitig olja och öppnar och stänger på grund av att dom går trögt. Det är igentligen 3 ventiler som kan spöka med den felcoden. Nu så kan det vara så att du har oxider i kotakten på lådan som gör att det kan uppstå samma fel. och då är 12v matningen som spökar. (negativt styrda ventiler) Rengör kontakten!. kolla även uppe på boxen. Får du inte rätt på det så är det rätt lätt att byta ventilhuset med ventilerna. sitter monterat på det stora ventilhuset. Men troligen så blir det bättre med ny olja.Glöm inte filtret
Postat: tor 06 aug 2015, 11:21
av Krutmats
Oljan var röd o fin och tror inrätt nivå (la i N och kollade stickan då nivån var mitt i fältet)
Men ska ta o köpa olja o filter då jag ska dra ner min utstäklnibgsbil till vallåkra nästa helg..
tack för alla snabba svar! återkommer med resultat.
vanligtvatt dom pendlar lite på varvet på alla växlar?
mvh Mats
Postat: tor 06 aug 2015, 13:05
av norrbo
Växlar genom alla växlar först och väntar 2-3 sec i varje växelläge, sen på N och motorn på.
