Silverado 1989 läckage från växellådan
Postat: ons 19 aug 2015, 14:26
av liljehage1995
Tjenare min silverado från 89 har börjat läcka väldigt mycket växellådsolja efter jag ha kört med den. Men hittar int vart det läcker ifrån. Är det nån annan som ha haft samma problem?
Re: Silverado 1989 läckage
Postat: ons 19 aug 2015, 14:35
Det kan vara från många olika ställen, t.ex. oljekylaren, rören till den eller turbinen. Om du inte kan se varifrån det kommit så fyll på, tvätta rent under och kör en bit så kanske det syns bättre.
Postat: ons 19 aug 2015, 18:20
av liljehage1995
Det verkar som det är trågpackningen som läcker. Går det bra med bara packningslim? Är det nått man behöver tänka på när man skruvar upp det? Eller är det bara att skruva å stoppa tillbaka?
Re: Silverado 1989 läckage från växellådan
Postat: ons 19 aug 2015, 18:50
Nej, absolut inte packningslim. Skaffa en ny packning och se till att det är rent. Passa på att byta filter också när du ändå håller på.
Postat: lör 22 aug 2015, 16:24
av liljehage1995
Har kikat ordentligt nu och det är kabeln det läcker ifrån testade med packningslim men vart bara ennu värre har nån en ide?Bild
