Hej.
Jag behöver hjälp/ideer vad som kan vara fel på min Dodge Dakota.
Det är en 02:a 4,7L.
Den började gå på endast 4 cyl , hände när den var varm . Var inne om och handlade , när jag skulle starta den så gick den bara på 4 cyl !!
Har felsökt lite och hittat att de är 2 cyl på ena sidan och 2 på andra som ej vill.
Har komp testat utan anmärkning. Bytat alla stift. Ingen bättring.
När den är kall och skall startas ¨så hörs det som om den går igång på alla 8 i 2sek.
Någon vänlig själ som kan ha någon aning om vad som kan vara felet ???
I-G
Motor problem Dodge Dakota 4.7 V8 -2002
Anledning: La till bilmodellen i rubriken / mvh
Flest prylar när han dör vinner troligen inte , men de som e kvar har nodd att göra!
Re: Motor problem Dodge Dakota 4.7 V8 -2002
Har du gnista på alla stift ?
Om inte, är tändkablar, tändspole ok?
Lyser motorlampan i instrumenthuset ,
om så läs ut felkoder, antingen med en obd-läsare eller med nyckelmetoden (finns beskriven i en massa trådar här på forumet).
Dodge Caliber 1.8 SXT 2008
Hej.
Sen respons , men mycket att göra !
Vi har felsökt luft , komp, mätt tändspolar , gnista allt ok.
Men den vill inte gå på alla 8 ändå !!
Felkoder gav inget , förutom oren gång.
När den är kall fungerar den på alla 8 i någon sekund , samt om man varvar upp den så går den rent . Men ej på tomgång eller låga varv.
