Hej. Det är då att jag har köpt en Dodge Durango 5.9l 2001. Men nu till problem.
Det är nån sorts startspärr på den en liten extra dosa jag måste trycka på så fort jag ska starta den och denna dosa är det glapp i och den funkar inte alltid.
Nu till min fråga nån som har något liknade och KAN man koppla bort den startspärren på nåt vis?
Ang startspärr på en dodge durango 5.9l 2001
Re: Ang startspärr på en dodge durango 5.9l 2001
Får börja med att säga grattis till nya bilen!
Lägg gärna upp en bild på dosan, samt står det något skrivet på den såsom märke och modell, nummer osv.?
Tackar. Det är en svart liten dosa stor som en 5 krona finns inga nummer eller nåt helt svart. Lägger ut bild senare ikväll
Prova byt batteri i dosan så kanske den fungerar bättre, samt att det kanske står något etikett på insidan om du öppnar luckan.
Kollat lite närmare nu och det är ett carguard larm
Bäst är nog att ringa carguard å prata med dom va?
Gött att du fick fram märket.
Kolla om monteringsanvisningen finns på cargard.defa.com om du ska ta bort larmet, annars hade jag provat byta batteri och rengöra polerna om du ska ha kvar det, alternativt om det inte fungerar att man kontaktar Cargard och hör om de kan ordna en ny dosa eller reparera den befintliga.
Har pratat med carguard nu och det larmet har utgått. Skulle vilja ha monterings anvisningar så jag kan få bort larmet
Fanns det inga instruktioner på deras hemsida till ditt larm? Kolla på http://cargard.defa.com/bruksanvisningar.html, fråga dem annars om de kan mejla över en PDF.
Så nu är det fixat tog 2 minuter att koppla bort och dyrt vart det inte heller då det bara gick åt en skarvhylsa så var problemet över
Gott!
Hittade du instruktionerna på deras hemsida eller blev du tvungen att kontakta dem igen?
Nej fick inga svar därifrån hur man koppla ur uran följde varje kabel och såg att en kabel till själva strömmen till nyckeln var av klippt å på skarvade till cargard systemet så satte en kabel där emellan å vips så behövdes ingen dosa för att starta. Så klippte dom kablarna och satte ihop det som det suttit från början. Sen n följde jag dom andra kablarna å dom var bara att klippa vid tjuvarna dom satt på dom andra kablarna.
Smidigt! Det brukar vara kopplat så på de äldre systemen.
Gjorde också så på en Dodge som hade Cargard, dock var det lite mer än bara en startspärr så det tog sin tid att leta upp allt annat/följa kablarna.
