Kontroll av olja i automatlåda 2012
Postat: fre 04 sep 2015, 07:22
av Anders Ason
Finns ingen oljesticka! Där den borde ha suttit är det en plastplugg. En märklig "besparing" för nu måste man doppa ner något i nivåhålet. Enl. uppgift kan man köpa till en oljesticka så det blir som vanligt igen.
Re: Kontroll av olja i automatlåda 2012
Postat: fre 04 sep 2015, 11:19
Jag tror att den oljesticka man kan köpa till är för tillfällig användning, den ska nog ej sitta där permanent efter en nivåkontroll. Lite tråkigt att detta är ändrat på de nyare bilarna, för även om de flesta konsumenter inte utför någon oljeservice själv på lådan så kan det vara bra att kontrollera nivån emellanåt.
Postat: fre 04 sep 2015, 16:32
av Anders Ason
Avenger skrev:Jag tror att den oljesticka man kan köpa till är för tillfällig användning, den ska nog ej sitta där permanent efter en nivåkontroll. Lite tråkigt att detta är ändrat på de nyare bilarna, för även om de flesta konsumenter inte utför någon oljeservice själv på lådan så kan det vara bra att kontrollera nivån emellanåt.
- Så kan det vara och nu måste man fundera på ett lås som gör skäl för namnet. Sätta dit rattkrycka/hjulklampning varje gång blir jobbigt. Får väl komplettera med ett vanligt tändningslås från Biltema på en dold plats
Eller för att starta bilen en fingeravtryckskontroll, finns ju redan på mobilen. Den skulle ju kunna lagra ett antal avtryck och även kunna kopplas ur vid inlämning av bilen.
Transpondertricket gör att en effektiv låsning måste utföras i ett helt slutet system, d v s inte skicka ut några radiosignaler alls för det spelar ingen roll om de är krypterade eller inte. Märkligt att konstruktörerna inte kunde förutse svagheten i sina konstruktioner och sannolikt måste en del försäkringsärenden öppnas igen.
Postat: lör 05 sep 2015, 00:54
Nu hängde jag inte med angående låset? =) Tänker du på det som skrivits om på nyheterna om de sårbara "nyckellösa" systemen?
Ett smidigt men säkert rattlås vore inte helt fel, om bilen ska stå på något ställe under ett par timmar. Försvårar ju lite i alla fall, beroende på vilket man köper.
Sedan kan man ju även montera i GPS-spårning i bilen på ett dolt ställe, så får sig tjuvarna en överraskning när polisen kommer ifatt dem.
En extra eftermonterad startspärr kan också fungera, men då får det inte påverka befintligt el-system så det blir några fel.
Stöldskyddsmärkning av samtliga rutor är även det en bra idé på alla bilar.
Vad man än monterar för något extra i bilen så kan man förstärka detta ytterligare genom att börja med att avskräcka ev. stöld, genom att montera upp dekaler om t ex. GPS-spårning, stöldskyddsmärkning, startspärr (eftermonterad) samt DNA-märkning osv., vad man nu har för extra säkerhet i bilen samt även för det avskräckande syftet.
Postat: lör 05 sep 2015, 08:25
av Anders Ason
Precis, de nyckelfria låsens svagheter. I min mobil finns redan fingertrycksavläsning så fick man ihop den med bilens system så vore det löst, förmodligen i alla fall för ett tag? Blåtand har ju betydligt sämre räckvidd är RFID i regel. Det absolut säkraste sättet att ha kontakt med bilen är ju annars kabel men då är vi ju där igen mots. nyckellås.
