Tjena. Nu ska jag passa på att fråga om ett missljud jag har hört en längre tid.. Lättast är att höra det på landsvägen typ 80 km/h jag hör då ett extremt ljust tjutande typ tinnitustjut.. Om jag släpper gaspedalen men bibehåller hastigheten så tystnar det direkt.. Trycker jag ned gaspedalen bara någon centimeter utan att så att säga accelerera så uppstår tjutandet igen... Vad kan detta vara? Gasmekanismen? Luftintagssystemet? Tacksam för svar!
Skickat från min E6553 via Tapatalk
Ljust tjutande missljud CGV 2006
Using Tapatalk
- Anders Ason
- Pickup Truck
Re: Ljust tjutande missljud CGV 2006
Läck på en vakuumslang.
Funderar även på om det kan vara automatlådan, har du kontrollerat oljenivån i denna?
Varmkör bilen > kör till plan mark > ställ bilen på tomgång (motorn ska alltså vara igång när nivån kontrolleras) > bläddra igenom PRND..-lägena och avsluta i PARK eller NEUTRAL > kontrollera oljenivån med oljestickan, den bör vara strax under MAX efter att du varmkört bilen normalt i 20-25 minuter.
Generator. Det är det för mig iaf. Ha en ny liggandes, men inte orkat byter den.
//JanR
Automatolja o filter hyfsat nyligen bytt på verkstad och både vätskan färg och nivå är bra så jag hoppas att det e lugnt med den.. Däremot kan den rassla lite precis vid kallstart från drivremmen eller något av aggregaten så ska snart byta drivrem å eventuellt överföringsremskivan om den e sliten oxå... Men hur gör ni när ni läcksöker vakuum? Startgas?
Using Tapatalk
Du kan felsöka vakuumläckage genom att försöka inspektera slangarna visuellt, med startgas eller genom att blockera insugsluften till spjällhuset och höra om det pyser någonstans.
Uppstår ljudet enbart i en specifik hastighet eller går det att höra även på tomgång och andra hastigheter?
