TS Startar EJ?? är en 00a
Postat: lör 05 dec 2015, 12:01
av Anders (Värmland)
Hej har nu köpt en Ts som inte statartar nu helt plötsligt.
När jag slår på tändninen så är allt som det ska,När jag sedan vrider till start läget händer inget???
Nyckel synbolen släcks i vänstra nedre hörn.
några förslag?????
MVH Anders
Re: TS Startar EJ?? är en 00a
Postat: lör 05 dec 2015, 16:18
Har nu hittat felet,Fick slå på startmotorn....
Hittad nästa fel........
Kylfläktarna startar ej....
Några förslag??? :?
Postat: lör 05 dec 2015, 16:20
Tänkte skriva att det är nog startmotorn.
Kylfläktarna ska inte starta förrän vid 110 grader om du inte har fungerande AC på. Man kan prova om kylfläktarna i sig fungerar genom att pilla av kåpan på relät och trycka in brytaren manuellt.
Postat: lör 05 dec 2015, 16:21
Eller så kommer du förbi så kan jag kommendera dem på med Tech-II'an
Postat: lör 05 dec 2015, 20:09
A/C funkar inte som den ska....
Tror att man får byta expations ventilen...
ska se om fläkten startar vid 110 grader
annars hör jag av mig sverker...
Postat: lör 05 dec 2015, 21:11
Finns extra fläktstyrning på Hansen så att man kan få dem att starta vid vettig temperatur.
Postat: sön 06 dec 2015, 11:15
Har ett fel till vindrute torkarna går ej till baks i vilo läge utan rakt upp..????
Postat: sön 06 dec 2015, 11:17
Jag fick byta torkarmotorn när jag hade det problemet.
