Hjulmutter av Voyager 2004
Postat: mån 07 dec 2015, 11:09
av Daniel_B
Hur f.. ska jag få bort muttern som har gått av nästan längst in vid fälgen?
Re: Hjulmutter av Voyager 2004
Postat: mån 07 dec 2015, 12:03
Ajdå, jäkla vilken otur.
Det är lite svårt att se på bilden, men är det endast en tunn "ring" som sitter kvar? I så fall kan du försiktigt prova att slå bort den med hjälp av ett välslipat stämjärn av lämplig storlek. Risken finns att man skadar gängorna men då är det bara att byta ut pinnbulten (sitter islagen i navet, dock kan de kosta 100: -kr/styck!). Kan även fungera att slå ut hela pinnbulten men då ökar risken för att man skadar gängorna.
Jag hade nog inriktat mig på att använda ett stämjärn.
Postat: mån 07 dec 2015, 12:27
av Daniel_B
Om jag pajar gängorna på pinnbultern hur får jag bort pinnbulten sen?
Postat: mån 07 dec 2015, 13:49
av Daniel_B
Det är några mm kvar in till fälgen men muttern är ju konisk så den sitter gängad några mm in i fälgen också. Blir svårt att få bort det som är innanför fälgen med ett stämjärn
Avenger skrev:Ajdå, jäkla vilken otur.
Postat: mån 07 dec 2015, 14:33
Ja precis, pinnbulten blir troligtvis förstörd längst in mot fälgen då du kommer att få slå med stämjärn på den sidan. Men är det inte många gängor så bör det inte vara någon fara.
Det är bara att slå pinnbulten rakt ut från navet, dock behöver man lossa skivor osv. (kan bli knepigt om det är ett hjul där bak, om bromsbackarna spänner mot insidan av bromsskivan).
Postat: mån 07 dec 2015, 16:56
av bluesmike
Hej. Vilken otur. Är det så att det koniska som är kvar av muttern är nästan inne i fälgen isåfall kanske man kan ta bort övriga muttrar och sedan kicka till däcket på motsvarande sida typ kl 5 på bilden..
Skickat från min E6553 via Tapatalk
Postat: mån 07 dec 2015, 17:28
av Daniel_B
Jag skruvade bort två muttrar och sen skruvade jag ut de andra två så att de bara var gängade något varv och sen körde jag lite men den trasiga sitter som gjuten.
bluesmike skrev:Hej. Vilken otur. Är det så att det koniska som är kvar av muttern är nästan inne i fälgen isåfall kanske man kan ta bort övriga muttrar och sedan kicka till däcket på motsvarande sida typ kl 5 på bilden..
Postat: mån 07 dec 2015, 21:00
av bluesmike
Annars kan man kanske testa ett lämpligt hålsåg som i detta klippet.. lycka till!
Postat: mån 07 dec 2015, 21:46
av Daniel_B
Såg smidigt ut. Ska bara hitta en lämplig sådan
bluesmike skrev:Annars kan man kanske testa ett lämpligt hålsåg som i detta klippet.. lycka till!
Postat: tor 10 dec 2015, 11:54
av Daniel_B
Jag gav upp :-( lämnade in den till en däckfirma som fixade det för 1000kr...
Postat: fre 11 dec 2015, 17:59
Vet du hur dom fick bort muttern? Använde de hålborr eller svetsade dom på en till mutter?
Postat: mån 14 dec 2015, 10:40
av Daniel_B
Dem borrade bort pinnbulten
Avenger skrev:Vet du hur dom fick bort muttern? Använde de hålborr eller svetsade dom på en till mutter?
Postat: ons 16 dec 2015, 21:54
Gött att det ordnade sig, fixade de en ny pinnbult eller fick du beställa en själv ifrån Chrysler?
