Motorvärmarkabel - Temro
Postat: ons 27 jan 2016, 23:10
av Krokko
Har köpt en bil - Cadillac SRX 2005 - med världens ovanligaste motorvärmarsystem. Det står Temro på locket och uttaget liknar en DEFA eller Calix-kontakt.
Alla handlare har sett ut som frågetecken, kliat sig i huvudet och sagt "kolla EBay kanske?". Alternativt har det föreslagits att jag måste byta hela motorvärmarsystemet mot en DEFA el Calix. Känns ju helt vansinnigt att kasta det pga att jag inte har en motorvärmarkabel! Kollat EBay utan framgång.
Finns det någon på forumet som har en Temro-kompatibel kabel och kan tänka sig att sälja en? Hör gärna av dig isf!
Re: Motorvärmarkabel - Temro
Postat: tor 28 jan 2016, 00:14
Är bilen import från USA? I så fall kanske värmaren är monterad där innan den kom till Sverige varav den nog drivs av 110-120 volt, då behövs en konverter (som kostar en hel del om den ska klara en hög effekt/watt) eller helt enkelt montering av en ny motorvärmare som går på 220-240 volt.
Ta gärna reda på vad du har för värmare i bilen innan du fortsätter leta efter en kabel, skulle den vara avsedd för 220-240 volt så får du gärna lägga upp en bättre bild på uttaget, har hittat ett par kablar från Temro med kontakter som verkar passa det uttag du har, men är inte säker då det är för suddigt.
Postat: tor 28 jan 2016, 00:59
av Krokko
Halloj Avenger!
Bilen är svensksåld, så hoppet lever
Jag har tagit några nya - förhoppningsvis bättre - bilder. Uttaget är CE-märkt och står även 16A 250V.
Har du kablage du vill sälja till mig så är jag såklart tacksam för det. Vi kan ju ta det via PM.
Mvh,
Fredrik
Postat: tor 28 jan 2016, 01:17
Nu såg man bättre =) ..och som du säger så är det helt klart inga 110-120 volt utan det är en motorvärmare som drivs med 220-240 volt.
Nej tyvärr så har jag ingen sådan motorvärmarkabel.
Postat: tor 28 jan 2016, 02:09
Har undersökt lite mera och det verkar vara original från fabrik (är dock inte 100% säker). Har du hört med de bilhandlare som sålde Cadillac SRX ifall de har någon kabel?
Prova även att kontakta USAbildelar i Osby på
http://www.bildelarosby.se.
Postat: tor 28 jan 2016, 11:30
Kolla även direkt med källan om de har någon kabel:
www.phillipsandtemro.com/contact_us.asp
Kan tänka mig att det i så fall kostar runt 500:- kr (gissningsvis) totalt med frakt, tull och moms.
Postat: tor 28 jan 2016, 11:36
av Krokko
Tack för tips och hjälp! Jag gick bet på Osby USA-bildelar. Har även inlett en emailkonversation med Philips and Termo och blivit hänvisad till deras Nederländska kontor. Sökandet fortsätter ...
Jag postar eventuella resultat i tråden. Rimligen borde det finnas fler än jag i vårt avlånga kalla land som behöver en motorvärmarkabel av detta snitt. Föregående ägare tex
Postat: tor 28 jan 2016, 11:44
Hoppas att dom återkommer med ett positivt besked!
Förresten, har du kupévärmaruttag från samma anslutning?
Postat: tor 04 feb 2016, 18:26
av Krokko
Tänkte ge en update för eventuella framtida Temro-kabel letare. Det blev många samtal och mail till alltifrån Temro-Philips europeiska generalagent i Nederländerna till olika bildemonteringar från norr till söder. Men till slut så hittade jag en lämplig kabel för 395kr/st på Hedins Bil i Kista. Kablarna är nya och till synes tillverkade i Finland.
Känns som en avgjort bättre lösning än att riva ut allt och ersätta med DEFA/Calix för ca 5-6000 kr
Postat: tor 04 feb 2016, 19:45
Härligt att du hittade en kabel!
Men är det exakt samma form/uttag?
Köper man en ny Defa-värmare med kablage/uttag (även för kupévärmare) och monterar allt själv så blir det kanske hälften av den summan, 2500-3000:- kr.
Postat: fre 05 feb 2016, 08:59
av Krokko
Ja, kabeln passar faktiskt perfekt
Hade nästan svårt att tro att de beställt rätt kablar åt mig först, det verkade nämligen gå alldeles för lätt och "smärtfritt"
Enligt en annan bilförsäljare specialiserad på GM så hade kablarna slutat produceras för åtta år sedan och hänvisade till Ebay med ett "Lycka till..." . På Hedins Bil var reaktionen - "hur lång kabel vill du ha och hur många?".
Kostade föv 295 kr/st och inte 395 som jag skrev i förra inlägget.
"Själv är bäste dräng", men har dåligt med plats för mek under vintern samt att min personliga erfarenhet är att sådant har en tendens att dra ut på tiden när det gäller mig. Hade man haft ett gött garage hade det förmodligen varit annorlunda inbillar jag mig
Postat: fre 05 feb 2016, 11:21
Ännu bättre pris då!
Men har du kupévärmaruttag i det som är monterat nu?
Postat: fre 05 feb 2016, 15:01
av Krokko
Yes
Sen är frågan om motorvärmaren och alla uttag fungerar ...
Postat: fre 05 feb 2016, 17:58
Det får vi hoppas att det gör! Då man inte brukar köra värmaren mer än i max 2-3 timmar så bör allt funka bra =)
