Konstigt elfel Chrysler 300
Har ett elfel sedan 1 1/2 år tillbaka. Varit på felsök men inte fått hjälp.
När jag kör el står stilla kan felet börja. Finns ingen logik.
Hastighetsmätaren får fnatt, stereon stänger av o på sig,backlampsensorn blinkar, airbaglampan blinkar, airkondistion stannar, ibland släcks alla lampor, mätaren av och det kommer upp texten no bus och annan varningstext. Sen funkar allt igen som vanligt och så startar det igen.
Re: Konstigt elfel Chrysler 300
Antar att du har en 300C och inte en 300M? Vilken årsmodell är det?
300 cts 2008 diesel
Okej, jag tänkte att det var en 300C du menade.
Felet är ett kommunikationsfel (no bus), det kan antingen vara någon modul/styrenhet eller kablaget/kontakter som felar.
Har du varit hos en aukt. verkstad som felsökt med rätt verktyg? Det går tyvärr inte att åka till en allbilverkstad vad gäller dessa typer av fel, då de ofta saknar de felsökningsinstrument som krävs.
Spontant så gissar jag på att BCM/FCM-modulen eller mätarhuset är något fel med.
Prova att göra ett självtest på mätarhuset för att se om det kommer upp några specifika felkoder eller om något annat verkar konstigt:
Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar > håll inne TRIP/RESET på mätarhuset > vrid tändningen till ON samtidigt som du fortsätter hålla inne TRIP/RESET (starta inte bilen) > släpp TRIP/RESET-knappen när testet börjar > notera vad som händer under självdiagnosen.
Har varit två ggr på Hedins utan resultat. Ska testa det med det du föreslår.
Vad fick de fram för något när de felsökte bilen? Hade de några idéer på vad som kan vara fel?
Första gången, att batteriet var orsaken och jag bytte ut mot nytt. Andra gången, datorn tappar kontakten då o då... Bäst att du kör med bilen tills det lägger av helt då vet vi vad felet är... Men det går ju inte sönder, det fortsätter... Nu är det dags igen för besiktning vad händer där om det börjar där.... Förra besiktning gick det bra...
En teori jag funderat på är om radioanläggningen som jag fick insatt när bilen köptes är orsaken.. Det är en kombinerad stereo/tfn/navigator. Har uppdaterat mjukvara och kartor 1 gång.
Har original radion kvar.
Hur länge hjälpte det med ett nytt batteri?
Uppstår felet ofta, under varje körning i princip?
Jag hade inte uteslutit stereon, det kan vara värt att kontrollera genom att montera tillbaks originalstereon.
Hjälpte inte med batteriet. Felet uppstår ja princip varje dag vid körning och även om bilen står på tomgång.
Ska ta och prata med firman som installera ljudpaketet.
Gjorde testet med bilen nu. Först ngn info sedan testades det och fick upp RKE battery i fältet??
Att nämna är att batteriet i nyckeln byttes i december
Har fått rådet nu av Hedins us center att ta bort minuskabel på batteriet i minst 10 min. Dom hade haft ett liknande fel på en Cadillac. Värt att testa
Ja, har man tur så kan det räcka med att återställa systemet, men det borde dom ha provat först av allt tycker man.
Jag gissar fortfarande på att någon modul krånglar, det kan egentligen vara nästan vilken modul som helst som är sammankopplad med BCM:en och mätarhuset. Om de har felsökt med ett riktigt verktyg så bör det ha givit någon indikation på vad som är det bakomliggande felet.
Med alla dom felen och symtom så hade jag provat att byta elkontakten till tändningslåset då mycket går genom den, vanlig på många märken.
Åtminstone lossa elkontakten till den ett par ggr för att försäkra bra kontakt.
Googlea på
chrysler 300 ignition switch replacement
Googlea på
