Dot 4 bromsvätska i GMC Safari -97?
Postat: tis 27 sep 2011, 16:37
av Räcket
Ska ju byta bromsslangar på min Safari.
Det kommer ju rinna ur en held del bromsvätska då och jag måste ju fylla på.
Men på locket till bromsvätske behållaren står det "Only dot 3 brakefluid".
Kan man ändå hälla i DOT 4 vätska??
Re: Dot 4 bromsvätska i GMC Safari -97?
Postat: tis 27 sep 2011, 17:34
av Räcket
Vet att vissa system är kompatibla med DOT 4 trots att det står DOT 3 only.
Har väl nåt med silikonbaserad bromsvätska att göra.
Men om det inte är silikonbaserad vätska så borde det väl gå att köra med.
DOT 4:an har väl en bättre verkningsgrad som dessutom tål högre temperaturer.
Vill ju inte att packningar å dyligt ska pajja....
Det är dyrt som det är redan att fixa bromsarna.
Postat: tis 27 sep 2011, 19:30
Har hört att det är DOT 5 som är silikonbaserad och för racing? =)
DOT 4 gentemot DOT 3 är väl som att jämföra ATF+4 med ATF+3 typ?
Alla gamla foruminlägg på amerianska sidor som jag har läst använder sig av DOT 4 fastän det står DOT 3.
Postat: tis 27 sep 2011, 19:50
av Räcket
Att DOT 5 är silikonbaserad vet jag.
Men det finns även DOT4 med samma sammansättning.
Även den framtagen för racing i äldre system.
Mest orolig för om man skulle kunna jämnfört det med att hälla i fel automatolja i vxl.lådan.
Hälla i vanligt atf istället för dextron 3.
Men jag gör ett försök och kör i DOT4 i systemet och hoppas på det bästa.
Googlade oxå runt på lite olika forum, men fick inget direkt svar.
En del säger att det inte ska vara några problem, medan en del säger att man kan
få problem med o-ringar/packningar och bromsslangar.
Men vet inte om det hade å göra med om det var silikonbaserad bromsvätska som var orsaken.
Jag kan ju hoppas på det iaf.
Jag chansar.
Har ju ingen silikonbaserad vätska iaf.
Postat: tis 27 sep 2011, 21:27
Allt jag hört är att DOT 4 är en vidareutveckling av DOT 3, jag har inte sett DOT 3 i någon butik på senaste, bara DOT 4 verkar finnas till försäljning?
Postat: tis 27 sep 2011, 22:25
av Räcket
Okey.
Ja det är lite av en annan värld det där med bromsvätskor.
Brukar köra med DOT 4 i de flesta av mina bilar.
En del har det stått DOT 4 på och en del ingenting.
Vart bara så fundersam nu när det stod "only Dot 3".
Men vi kör på å ser vart det leder.
Postat: ons 28 sep 2011, 23:37
av Räcket
Det vart DOT4 vätska, och hittills så funkar det.
Postat: tor 12 jan 2012, 22:10
av svenberg
Jag har oxå en Safari och det gick bra när jag byte, men det ordnade sig tack vare farsan som kan safari.
Postat: fre 13 jan 2012, 14:05
av Räcket
Trevligt å höra.
Har inte upptäckt några problem heller.
Postat: lör 10 mar 2012, 23:15
av cpt.dixie
Brukar väl även stå på flaskan/burken hur vida man kan ersätta har jag fôr mig, eller i alla fall om man bara ska fylla på befintlig olja?
Var i alla fall inga problem när jag fyllde på min bromsolja att ha DOT 4 istället fôr 3.
Postat: sön 11 mar 2012, 00:17
av Räcket
Ja det var därför jag blev osäker först.
Det står ju Only Dot 3 på burken i bilen.
Men tog reda på mer fakta senare.
OM det är silikonbaserad DOT 4 eller högre, så kan det skada packningar.
Men då ska det tydligen stå det på flaskan.
Jag kör ju DOT 4 bromsvätska i nästan alla bilar.
Å innan har det inte varit problem.
Men nu vart jag ju tveksam. hehe.
Men det funkar fortfarande så
