Chevrolet transsport -99 hastighetsmätare spökar
ukklavaek
God morgon!
Har lyckats få igenom bilen 2 år i rad nu med detta felet, hastighetsmätaren lever sitt eget liv, studsar, slutar fungera mestadels, fungerar korta stunder (Då man haft tur på besiktningen).
Tänkte kolla ifall någon har haft samma problem och kanske kan ge mig några råd?
Funderade på givaren, men har haft uppe bilen och kikat, och vettifaen vart den sitter =P.
Chevrolet Trans Sport -99
Anledning: La till bilmodellen i texten / Mvh
Re: Chevrolet transsport -99 hastighetsmätare spökar
Hastighetsgivaren sitter på högra bakre sidan av motorn på transmisionen (right rear of engine, on transaxle). Du borde dock märka mystisk växling om den bråkar, det bästa är att koppla in en OBD-II adapter t.ex. med bluetooth och köra en app i mobiltelefonen (för Android kan Torque rekommenderas) för att se vad bilens dator får för värden. Om de är konstiga så vet du att det är givaren eller kablaget till den som är dålig.
Det andra alternativet är att det är stegmotorn i instrumentpanelen som bråkar, ett vanligt GM-fel.
