dålig kompressor
Postat: sön 02 okt 2011, 12:42
av petter41
Har en cheva transport awd 02 som kompressorn låter illa och inte får tillräckligt med luft till dämparna.Kan man använda en vanlig liten luftkompressor typ en som man pumpar däck med? Orginal kompressor var svindyr så jag undrar om man kan koppla förbi med en annan kompressor?
mvh peter
Re: dålig kompressor
Postat: sön 02 okt 2011, 21:07
Det kanske är flera fel än bara kompressorn i sådana fall? Om luftdämparna läcker så får ju kompressorn arbeta mycket mera och slits snabbare, samt att den inte hinner fylla upp all luft innan den läcker ut :oops: ?
Annars finns en ny kompressor här för 2 000:- inkl. frakt:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/REAR-AIR ... 483f2c11f7" onclick="window.open(this.href);return false;
Om man tar reda på alla specifikationer kring original kompressor och en liten "universal" till cykel- och bildäck så kan man ju jämföra om det går att montera :roll:
Postat: sön 02 okt 2011, 21:16
Jag bytte nyss dämpare på min till nya monroe, till dem kom det med en ventil typ bildäcksventil som man kunde koppla in och pumpa upp ett tryck. Jag kopplade in till min gamla kompressor men den verkar vara ganska så slut, jag bytte alla slangar på den men det blir inget tryck i uttaget där bak där man kan koppla in slang för att pumpa etc. Jag har också funderat på att bygga om med en vanlig liten kompressor för 12V, borde vara görbart. Iofs så är ju den som Jonathan länkar till inte såå blodigt dyr som orginaldelen är så det kanske är värt det...
Postat: mån 03 okt 2011, 11:21
av petter41
Har precis satt dit nya monroe ma 826 så det är inget fel på dämparna.Hittade en annan koppling som följde med dämparna ska prova pumpa med en 12 volts pump.
Är det någon som vet var man får tag på fjädrar till ett rimligt pris?
Postat: mån 03 okt 2011, 12:13
Annars är ju inte en ny kompressor på ebay så jättedyr :)
Du kan hitta fjädrar på http://www.rockauto.com" onclick="window.open(this.href);return false; eller http://www.autopartswarehouse.com" onclick="window.open(this.href);return false; till rimliga priser :P Du har ingen 4WD eller?
Postat: mån 03 okt 2011, 12:44
av petter41
Jepp! Är det kraftigare kompressor till AWD?
Postat: mån 03 okt 2011, 12:46
Så har du 4WD eller? :P
Nej det är ingen kraftigare kompressor utan jag tänkte mer på att fjädrarna skiljer sig mellan 2WD och 4WD.
Har du handlat från USA tidigare? Annars är det väldigt bra priser på rockauto eller autopartswarehouse osv.. även ebay.com.
Postat: mån 03 okt 2011, 12:50
av petter41
Tja igen!
Verkar bara finnas fjädrar till fwd. En del säger att moog 695 eller moog 693 ska passa och en del att dom inte passar så man vet inte vem man ska tro på!!
Postat: mån 03 okt 2011, 12:53
av petter41
Jag har en 4wd och jag köpte dämparna på rockauto och det funkade klockrent men fjädrar verkar dom inte ha till 4wd.
Postat: mån 03 okt 2011, 16:36
Vi diskuterade bakfjädrar till AWD nyligen i en tråd här, det verkar vara dåligt med tredjepart men vi hittade iaf orginalnummret och vad jag kommer ihåg så låg de i typ samma prisklass om man tog dem från USA't.
