TS motor & airbaglampa tänds EJ
Postat: fre 22 apr 2016, 23:09
av Venture4Life
Har nyligen köpt en Trans sport 2002 , kom att tänka på nu efter ett par dagar att motorlampan och airbaglampan inte tänds när man slår på tändningen, vilket dom måste för att klara besiktningen. Någon som har varit med om samma sak eller har något bra tips att felsöka det?
Har haft ut kombiinstrumentet och kollat så kontakterna sitter i , plockat av bakre plastet och tittat på kretskortet men ser inget uppenbart fel.
Någon som vet var man kan hitta ett elshema över detta så man kan mäta om det går signal fram?
Tacksam för alla tips!
Re: TS motor & airbaglampa tänds EJ
Postat: lör 23 apr 2016, 11:15
Har du kollat så att glödlamporna är hela?
Det kanske finns några felkoder för motorstyrningen och SRS-systemet varav lamporna varit på hela tiden och därmed gått sönder.
Postat: lör 23 apr 2016, 13:24
av Venture4Life
Har inte kollat glödlamporna, måste dela instrumentet, ta bort plastet på framsidan och lossa alla mätarnålar känns det som eller har jag fel?
Säker på att det är glödlampor och inte dioder till dom?
Postat: lör 23 apr 2016, 13:50
av Venture4Life
Precis som du sa Avenger så var det glödlamporna som någon "släckt" , lamporna krossade i instrumentet till både airbag och engine...trött man blir.
Då ska man försöka få tag på ett par sådana att löda dit, tips var man kan köpa lampor och vilken styrka dom ska ha?
Postat: lör 23 apr 2016, 16:21
Vad tråkigt men ändå bra på samma gång att du hittade felet. Då finns det säkert felkoder till både motorstyrningen och airbagsystemet eftersom lamporna "tagits bort", men det får bli nästa steg efter att lamporna fungerar igen.
Vet tyvärr inte vad det är för specifikation på lamporna, men gissar på att det är samma lampor som till bakgrundsbelysningen i mätarhuset.
Postat: lör 23 apr 2016, 18:10
av Venture4Life
Inga felkoder på motorn iaf, kopplat upp den med Actia, Bosch och en biltema universal men får bara kontakt med motorn, skulle vilja komma åt ABS för den varnar.
Ska se om jag hittar lampor att löda fast eller köpa ett begagnat kombiinstrument(och slippa sprickorna i glaset samtidigt)
Postat: mån 25 apr 2016, 21:32
Är det glödlampor eller dioder? Elfa har det mesta.
Postat: mån 25 apr 2016, 21:35
Postat: mån 25 apr 2016, 22:32
av Venture4Life
