TS 01 farthållare problem!
Postat: lör 23 apr 2016, 16:47
av mr.v6
Hej Farthållaren i min Ts-01 krånglar!, när jag aktiverar Farthållaren så funkar det som det ska en stund ibland flera mil eller bara några hundra meter sen går den bara ur/ släpper
vad kan detta bero på vad gör åt saken
Re: TS 01 farthållare problem!
Postat: lör 23 apr 2016, 17:52
Det låter som att det är något fel på bromsljuskontakten, dvs. den tror att du bromsar och därmed stängs farthållaren av. Prova att "motionera" kontakten (tryck på kontakten flera gånger) för att se om det hjälper, i alla fall tillsvidare.
Skulle bromsljuskontakten vara felorsaken så är den dock billig att köpa ny.
Postat: sön 24 apr 2016, 11:58
av mr.v6
stort tack jag ska prova det
Postat: mån 25 apr 2016, 21:30
Har du dragkrok?
Postat: tis 26 apr 2016, 11:55
av mr.v6
Nej har igen dragkrok.
Postat: tis 26 apr 2016, 12:10
Ok, gissningsvis får du bakström på bromsljusen och släpvagnskontakten brukar ofta vara skyldig men kan också vara i bakljusen eller någonstans i kabelstammen.
