Chevrolet TS byta kombiinstrument
Postat: mån 25 apr 2016, 21:25
av Venture4Life
Någon som har bytt ut sitt kombiinstrument till ett begagnat?
Fungerar det eller är det kodat ihop med den ursprungliga bilen så ex. radion eller annat slutar fungera?
Ligger mätarställningen lagrad i kombiinstrumentet eller kommer det från ECM eller liknande?
Bilen är en Trans sport från 2002 med message center display och digital mätarställning
Re: Chevrolet TS byta kombiinstrument
Postat: mån 25 apr 2016, 21:28
Jag har inte provat, men jag har förstått att vissa saker fungerar inte om instrumentet inte kodas ihop med bilen.
Har du problem med stegmotorerna till mätarna och därför vill byta? Jag har samma problem på min men har tänkt prova att byta stegmotorerna istället för hela instrumentet.
Postat: mån 25 apr 2016, 22:30
av Venture4Life
Det är någon som "lagat" airbag & motorlamporna, krossat dioderna i instrumenthuset.
Så jag tänkte kolla om någon visste att det går att stoppa i ett begagnat utan problem istället för att dela och löda i nya dioder
Postat: mån 25 apr 2016, 22:41
Jag tror att det är som Sverkar skriver att man måste programmera mätarhuset till bilens VIN-nr/chassinummer för att allt ska fungera, det är samma som för TrailBlazer vill jag minnas.
Postat: mån 25 apr 2016, 22:44
av Venture4Life
Kanske skulle haft tag i ett begagnat och tagit dioderna från det till mitt så vet man att det är rätt typ iaf och fortsätter att fungera som det ska i övrigt
Postat: mån 25 apr 2016, 23:32
Försök annars att kolla om det är samma dioder som till bakgrundsbelysningen, i så fall finns det reparationskit på ebay. Fast du behövde även plastglaset om jag minns rätt, det var sprucket på ditt nuvarande mätarhus? Då kanske det ändå är bättre med ett begagnat mätarhus som är i gott skick.
