Sida 1 av 5
Tändnings / Bränsle problem på Dodge Ram 1500 Hemi Sport 05?
Postat: tis 04 okt 2011, 22:47
av nilsson k-hult
Är ny här på detta forum .
Jag har en Dodge ram 1500 Hemi Sport där jag har fått lite problem
det är så att motorn misständer / surar efter jag har startat motorn och kört 500 / 700 meter när det är
varmt och soligt , men det händer inte när jag startar den på morgonen när det är lite kallare / svalare .
Har nyligen bytt alla tändstift .
Någon som har förslag / ide vad som kan va fel .
Re: Tändnings / Bränsle problem ?
Postat: tis 04 okt 2011, 23:07
av Räcket
När besiktade du senast?
Får en känsla av att det är en syresensor/Lambdasond som spökar.
Alternativt nån tempgivare av nåt slag.
Får du ingen felkod? (Lysande motorlampa)
Postat: tis 04 okt 2011, 23:49
av nilsson k-hult
Tack för snabbt svar , motorlampan blinkar så länge motorn misständer / surar och när det slutar så släcks lampan och motorn går rent igen . Har kontrollerat fel kod på verkstad engång , fick tillsvars orengång och högt lamndavärde .
Postat: ons 05 okt 2011, 00:35
Har du årsmodell 2004 eller runt där?
Har du kvar informationen om vilken felkod du fick? Vilken "P***-kod"?
Du kan egentligen inte felsöka vidare om du inte vet vilken felkod du har lagrad i datorn, det blir en gissningslek i sådana fall.
Försök att få fram felkoder med nyckelmetoden:
Vrid tändningen till ON-OFF-ON-OFF-ON inom 5 sekunder, avsluta i ON men starta inte bilen. Kolla om du får fram några P-koder i displayen för miltalen.
Postat: ons 05 okt 2011, 01:31
av Räcket
Högt lambdavärde brukar kunna synas på flertalet bilar när den
börjar bli dålig.
Få fram felkoden så är det lättare att avgöra.
Men tror som sagt att det är en lambdasond/syresensor som strular.
Den är ju till för att mäta luft/bränsle.
Är den dålig så ger den mera bränsle och är troligvis därför den misständer när den är varm.
Har haft exakt samma fel på en annan typ av bil.
Problemet försvann efter bytet.
Men gör som Avenger skrev först, å få fram felkoden.
Är troligtvis samma felkod som du hade på verkstaden.
Postat: ons 05 okt 2011, 08:08
Utan felkod så är det som sagt svårt att avgöra eftersom det troligen sitter 4 st lambdasensorer beroende på vilken årsmodell du har samt om den är import från Kalifornien. Men det finns vissa sensorer som ger större skillnad på motorgången än de andra, sitter nog 4 st = 2 före katalysatorerna + 2 efter.
Kan man kanske spekulera lite i att det har med katten att göra(?) när den är varm så börjar den ju att fungera varav någon sensor kanske får helt fel värden, så kanske den som är defekt(?).
Postat: ons 05 okt 2011, 22:47
av nilsson k-hult
Hej igen .
Var idag hos verkstan och kollade om det fanns några felkoder för att motorn misstände / surade
men det fanns inga .
Men dom kollade på dom gammla koderna som var sparade , vet inte om det är felkoder men
det stod O2 Sensorkrets PO 132 - 1 och misständning PO 132 men som sagt så vet jag inte om det
är fel koder .
Tack på förhand .
Postat: ons 05 okt 2011, 23:07
Skriv gärna bilens årsmodell, tippar på 2004?
Felkod P0132 betyder att lambdasensorn som sitter på grenrörets första sensor på cylinder bank 1 har för hög spänning, troligtvis en sensor som bör bytas ut (ps, det fungerar inte med Universal lambdasond till din bil, i sådana fall så måste du löda + använda krympslangar till kablarna).
PS, cylinder bank 1 är på den sidan där cylinder 1 sitter, i ditt fall så är det lambdasonden på vänster sida av motorn, första sensorn på grenröret (följ avgassystemet).
Men om det inte finns någon kod kvar så borde ni prova att radera den lagrade koden (om den fanns lagrad i bilens dator??) och se om den kommer tillbaka.
Postat: ons 05 okt 2011, 23:10
av nilsson k-hult
Hej tack för svaret , min årsmodel är 05
Postat: tor 06 okt 2011, 10:42
Då spelar årsmodellen ingen roll, dvs. samma fel och åtgärder behövs ev.
Försök leta upp lambdasonden och inspektera dess kablar hela vägen till PCM:en (eller så långt det går), se om det är några kabelbrott eller liknande. Annars är det stor risk att sensorn behöver bytas ut, men konstigt att den inte ger någon felkod just nu, för bilen går fortfarande oregelbundet fastän lampan inte lyser?
Du hade ju bytt tändstift, även tändkablar?
Jag hade nog försökt att byta ut sensorn, jag har inte kollat så noga i servicemanualen men jag tror att denna passar:
http://cgi.ebay.com/Dodge-Ram-3500-Dako ... es&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
SKa kolla hur Cylinder Bank 1 Sensor 1 ser ut i kontakten i servicemanualen..
Postat: sön 23 okt 2011, 13:41
av nilsson k-hult
Hej .
jag har nu bytt ut den sensor som ni på forumet tippsade mej om och det verkar som att det var problemet ,så jag får tacka för hjälpen för erat intresse .
tack för hjälpen .
Nilsson K-hult.
Postat: sön 23 okt 2011, 22:27
av Räcket
Kul att höra!
Ride On!
Re: Tändnings / Bränsle problem, Ny felkod ?
Postat: mån 16 jan 2012, 17:25
av nilsson k-hult
Hej Hej . Nu har jag fått en ny felkod på min Dodge ram 1500 hemi sport 2005 , koden är P0157
Jag skulle va mycket taksam om någon på forumet kan / vet vad den betyder och var felet sitter , Tack på förhand . Nilsson k-hult
Re: Tändnings / Bränsle problem på Dodge Ram 1500 Hemi Sport
Postat: mån 16 jan 2012, 17:43
Koden betyder att lambdasonden som sitter på Cylinder Bank 2 och sensor 2 läser av för låg spänning, dvs. motsatt sida (motsatta grenrörer/avgasröret) mot förra sensor som du bytte ut. Sensor 2 betyder att den bevakar avgaserna efter katalysatorn.
Kanske drar tjuvluft eller något knas med kontakten eller kablarna? Eller rentav sensorn som är defekt =/ Tror absolut inte katalysatorn är något fel på, det är sista steget i felsökningen om det skulle gå så långt.
Postat: tor 25 apr 2013, 20:06
av nilsson k-hult
Nu har ja fått ett nytt problem med min Dodge ram Hemi sport 05 ,
Motorn rusar när man skall köra igång efter att den har stått stilla innan den växlar och sen lägger den inte i överväxel / lockappen . Har fått upp koden P0700 på displyen när jag felsöker , är det någom som vet hur man går tillväga för att hitta felet .
Tack på förhand Ronny
