Temperaturmätaren fungerar inte - Chevrolet Trans Sport -2001
Postat: ons 04 maj 2016, 23:22
av wresse
Hej min Temperatur mätare i min Transport 2001 a verkar leva sitt eget liv ,, Mätaren går förbi 125 gr och fortsätter över mot bensinmätaren detta hände i dag vi stannade bilen direkt den kokte inte och fullt med vatten i expansionskärlet min fråga är kan det vara Temperatur givaren på motorn som fått spelet helt och hållet ? Och fråga nummer två vart sitter den för ett ev byte ?? Den står även på strax över 125 gr med tändningen avstängd , Vi körde vidare när allt verkade vara okey värme fanns det i bilen och ingen vattenbrist .. Har detta hänt någon annan av er eller är jag ensam om att ha dessa bekymmer ?? Hoppas på svar .. M.v.h Magnus
Re: Temperaturmätaren fungerar inte - Chevrolet Trans Sport -2001
Postat: tor 05 maj 2016, 00:44
Jag har samma problem på mina mätare, tror det är stegmotorerna som styr visarna. Koppla in en OBD-II och läs av vad PCM anser att temperaturen är.
Postat: tor 05 maj 2016, 20:42
av wresse
sverker skrev:Jag har samma problem på mina mätare, tror det är stegmotorerna som styr visarna. Koppla in en OBD-II och läs av vad PCM anser att temperaturen är.
Ja något hel galet är det för när jag kom ut i dag och skulle starta bilen så stod mätaren kvar på över 125 gr och då hade bilen stått hela natten ... Ska testa att sätta dit en extra tempmätare på den och se om det fungerar detta är vad jag hade funderat på eller om man skulle prova att byta tempgivaren den sitter ju bredvid övre kylarslangen på termostat huset enl vad jag fått höra i dag .. Är lite osäker kan någon av er ge mig ett tips tror dessutom inte heller att kylfläktarna fungerar på bilen ..
Postat: fre 06 maj 2016, 09:55
Det låter som att mätaren är dålig, men det smidigaste för att felsöka detta är om du kopplar upp ett OBD2-instrument som Sverker säger, då slipper du montera en extra givare eller byta ut den befintliga tempgivaren mot en ny.
OBD2-instrumentet fyller då funktionen som en ny mätare, förutsatt att instrumentet har denna funktion och inte bara kan visa felkoder.
Det billigaste instrumentet som du kan köpa är en ELM327 Bluetooth-läsare kopplad till den kostnadsfria Android-appen Torque Lite. Sedan finns det även andra felkodsläsare, både som kopplas till datorn och separata läsare med egen display osv.
Diverse enkla OBD2 Bluetooth-läsare finns på Ebay, Teknikmagasinet, Xenonhuset, Runns, Prylteknik, osv.
Vill du köpa en enkel handhållen läsare så är instegsmodellerna Autel AL319 eller Foxwell NT200 att rekommendera.
Jag gissar på att samtliga läsare bör fungera på din bil då det är OBD2, men jag blir heller inte förvånad om någon av de enklare Blåtandsläsarna saknar GM's protokoll, så leta efter en som klarar alla protokoll.
Förresten, stod mätaren kvar på 125 grader innan du en vridit om tändningen?
Postat: fre 06 maj 2016, 10:10
Man behöver ett instrument som kan läsa värden i realtid, t.ex. Torque + adapter.
Postat: fre 06 maj 2016, 10:13
Ang fläktarna, om inte AC är på och fungerar så startar de inte förrän vid 110 grader. Med AC på så startar de vid 95 grader.
Det finns fläktstyrning på Hansen som man kan montera för att de ska starta tidigare.
Postat: fre 06 maj 2016, 23:15
av wresse
Avenger skrev:Hej!
Ja då det gjorde den den stod så glatt kvar på 125 gr när jag låste upp bilen morgonen därpå ..
Postat: fre 06 maj 2016, 23:16
av wresse
sverker skrev:Ang fläktarna, om inte AC är på och fungerar så startar de inte förrän vid 110 grader. Med AC på så startar de vid 95 grader.
Tack för tipset ska beställa en sådan då får någon hjälpa mig att montera dit den ..
