Blinkers PT Cruiser -01 dog.
slaskankan
Har köpt en PT Cruiser 2001. Idag när jag körde till jobbet så slutade mina blinkers att fungera. Trodde det var något glappt, men det funkar inte åt något håll. Nu händer det inget när alls. Testade varningsblinkers när jag hade stannat och de funkade direkt.
Vad kan vara fel, och vad kan man testa (för en helt okunnig).
Re: Blinkers PT Cruiser -01 dog.
Kolla säkringarna till att börja med, troligtvis har en av dem gått sönder som hör till bl.a. blinkersen. Att varningsblinkersen fortsätter fungera beror på att den får sin ström ifrån en annan källa, därav att dom fungerar även när bilen är avstängd (de måste kunna fungera när bilen är avstängd).
Om det är en säkring som gått sönder så finns det säkert något bakomliggande fel, vilket man behöver ta itu med också, så att säkringen inte går hela tiden när du startar blinkersen (något som kortsluter, kanske en av lamporna, kontakterna, kablaget eller dylikt).
slaskankan
Avenger skrev:Hej!
Tack så mycket för svar!
Tyvärr är jag helt hjälplös med bilar, vart sitter dessa säkringar och vart kan man köpa nya? :)
Hej igen,
PT Cruiser har två säkringsboxar, vet dock inte i vilken av boxarna som just den säkringen sitter. Det finns en säkringsbox i motorrummet vid bromsvätskebehållaren/luftfilterboxen samt en i kupén, ungefär där vänster knä är då man kör bilen (på förarplatsen, bakom en lucka).
Kolla om du hittar någon säkring som är defekt (säkringar finns sedan att köpa på t ex. Biltema, Jula, de flesta bensinmackar, osv..).
Om det inte är en säkring som är felorsaken så kan jag tänka mig att spaken/spakmodulen är trasig eller relät (sitter ett kombinationsrelä som styr både blinkersen och varningsblinkersen bakom spakmodulen om man lossar kåpan vid ratten).
Förresten, är det någon annan funktion i bilen som också har slutat fungera, t ex. torkarna, stereon eller dylikt?
slaskankan
Avenger skrev:Hej igen,
Tack!
När jag åkte hem från jobbet så fungerade plötsligt båda blinkers igen. Mycket märkligt! Läste på ett amerikanskt forum om fler som haft samma problem. Men eftersom de tvärdog så bör det vara något fel med den!
Hej igen,
Då är det troligtvis inte någon säkring (chansen finns dock, men det är väldigt ovanligt att de börjar "glappa"), istället gissar jag på att spakcentralen/modulen börjar bli defekt/glappar eller möjligtvis relät. Har du tur så återkommer inte felet något mera, vi får hålla tummarna!
Måste dock påpeka att glapp i spakmodulen är ett ganska vanligt fel på PT Cruiser, Sebring, Stratus osv.
slaskankan
Det var det som jag nästan räknade med, att få byta modulen.
Verkar inte var helt lätt att få tag på i Sverige med en hel modul för spaken.
Hej igen,
Nej precis, utbudet på bildelsbasen.se eller laga.se är inte så brett, men ett par spakcentraler finns, dock till andra årsmodeller vilket jag tror passar ändå, förutsatt att du köper en med rätt funktioner/kontakt.
Hittar man ingen i Sverige/tycker priserna är för dyra så kan man vända sig till ebay Tyskland (ebay.de).
Det är inte säkert att det är spaken som felar utan det kan vara någonting annat.
Har felet återkommit?
