Jag har ett problem med blinkers på min chevelle 73:a.
Först och främst så funkar de inte. Lamporna är hela. Positionsljusen funkar. (samma glödlampa)
Dock så lyser blinkers runt om är jag trampar på bromsen. Blinkers bak på denna är bromsljusen. Sidopositionsljusen slocknar när jag trampar på bromsen men det har väl med att göra att de ska blinka när blinkers är på.
Kan de vara kortis nånstans? Nån som haft samma problem? Nån som vet vart det skulle kunna vara? Antar att de flesta 70tals chevor såg likadana ut vad gäller elen.
Sitter det endast ett blinkersrelä på dom? Hittade bara ett under panelen.
Tack på förhand!
Mvh Bobban
*LÖST* Blinkersproblem Chevelle 1973
- captainbob81
- captainbob81
Re: Blinkersproblem Chevelle 1973
Problemet löst!
Visade sig att varningsblinkersknappen var trasig, kortis. Trasigt relä i säkringsdosan också.
Så tydligen så lyser blinkers fram när man trampar på bromsen om varningsblinkersknappen är intryckt och det saknas ett varningsblinkersrelä.
Hmm the more you know.
