Skada cylinderlopp
wallentin 1685
Skada cylinderlopp
Har en Chrysler motor med djupt jack i ena cylinder loppet. Någon som vet om det går att laga eller om motorn är skrot. Tänkte om det går att svetsa och sedan borra loppet.
LaszloG
Re: Skada cylinderlopp
Kan tänka mig att det beror på vilken motor det handlar om. Men iaf man måste vara fruktansvärt duktig med svetsen, om det går överhuvudtaget. Sen måste du hona om cylindern, och inte bara den svetsade, utan alla andra också för att motorn skulle jobba optimalt. Givetvis andra mått på kolvringarna sen, dvs byt. Men om motorn är fodrad så byt bara "röret". Kolla även kolven/kolvarna, kolvringarna och alla ventiler, ventilsäten! Med tanke på allt jobb så frågan är om det är lönt.
Mvh Laszlo
Corvette C4 aut. 3B cab '89
