Jag har en chrysler voyager-98 och upptäckte att den inte växlade upp till 3an och när jag stannade så verkar det som att väellådsolja kommit in i kylarvattnet och trycker ut det i expansionkärlet bubblade en del i slangarna och rök från där man kollar växellådsolja och var lite grå bubblor på stickan kan det vara möjligt att det är så och vad är felet i såna fall.
värmen fungerar och tempen är ok
tacksam för hjälp
växellådsolja i kylvattnet?
Re: växellådsolja i kylvattnet?
Oljekylaren till växellådsoljan är sammanbyggd med motorn kylare.
Du får byta kylare och i värsta fall en hel del annat, typ växellåda
tack för det misstänkte att det var så...
hörde av en att det gick att koppla ihop slangarna till växellådanskylning för att det bara behövs kylning om man drar släp och plugga igen hålen i kylaren funkar det..inte permanent alltså bara tillfälligt tills ny kylare inköpts och sedan kan man ju kolla om lådan klarat sig då också
Verkar vara en bra idé
Kanske du skulle byta kylarvattnet också
givetvis behövs byte av båda är olja i vattnet och tvärtom också antar jag
tack för hjälpen
tack för hjälpen
Det går INTE att plugga för slangarna till automatlådekylningen! Väldigt dum idé, ATF-oljan kommer att slitas ut på bara en körning och lådan tar stryk, dessa bilar har väldigt dålig kylning från fronten av bilen och inte mycket av elfläkten räcker till automaten.
Byt kylaren omgående eller låt bilen stå.
PS, hur är färgen på kylarvattnet?
Fortfarande en god och smart idé. Ingen mening att köpa ny kylare om lådan är kass på en -98.
Bäst funkar det nog i landsvägsfart = bra kylning, speciellt så här års, med lock-up.
Men kolla för säkerhets skull vxl.oljan regelbundet. Inte bra om den svartnar.
Men utan kylning så kokar ATF-oljan nästan omgående, så växelegenskaperna kan försämras pga. det, då kanske man inbillar sig att lådan är kass
Frågan är ju hur växellådan mår efter kontakt med glykol?Skall man satsa på en ny kylare med risk att lådan är kass?En beg kylare skulle jag nog inte våga köpa till en automat (om man inte kan syna kylaren ordentligt först vilket kan vara svårt på de kylarna för automater).
Såg att skruvat.se har en del kylare som är billigare än Mekonomen och American Racing.
Hoppas det ordnar sig.
Vänligen
Lasse
Vänligen
Lasse
Chrysler Grand Voyager-92
Chrysler Grand Voyager-94
Chrysler Voyager-95
Chrysler Voyager-95
