Har frågat förut om min Chrysler, nu vet jag lite mera. Problemet är , vid 5000 v. så lägger motorn av , precis som man skulle vrida av nyckeln , på och av , lägger av en sekund och kommer igen, detta händer även om jag står still och gasar , under 5000 v går motorn felfritt , körde 60 mil en dag utan något problem. Fakta. V6 163 hk, 3200 mil ,ingen motorlampa lyser , har kollat med OBD inga felkoder, frågade på Chrysler verkstad idag , verkarn sade det var fel på Tändspolen , men det finns ju ingen ,( bara fördelare), eller vevaxel givare, någon som haft samma problem?
Chrysler Stratus Cab 2.5 V6 -1999
Bilen stängs av vid 5000 varv - Chrysler Stratus Cab 2.5 V6 -1999
Anledning: La till en mer beskrivande rubrik samt info om bilmodellen i texten / Mvh
Re: Bilen stängs av vid 5000 varv - Chrysler Stratus Cab 2.5 V6 -1999
Hur menar du att motorn går igång igen direkt efteråt, får du vrida på nyckeln och starta den eller behöver någon säkring bytas också?
Kamaxelgivaren sitter i fördelaren.
Uppstår felet oavsett om motorn är kall eller varm?
Motorn dör en 1 till 2 sekunder sedan kommer den igen , så håller den på , utan att jag rör nyckeln. lättar jag på gasen till 4500 v då inga problem, spelar ingen roll om den är kall eller varm. undrar om det finns en så kallad varvtals regulator som kan programmeras i datorn på bilen , ägaren före mig åkte väldigt försiktigt, han kanske var rädd att övervarva, har svårt att tro det skall vara något stort fel, eftersom service med oljebyte är gjort varje år, samt alla remmar för 300 mil sedan. Kan väl leva med att köra under 4800 v , men det är pinsamt när man använder kickdown.Då lägger lådan in en lägre växel sedan efter en sekund växlar den upp ,så håller det på så länge man gasar över 5000 v, lika om man använder manuel v, då rycker det i hela bilen, givetvis ligger samma växel i .
Jag hade nog misstänkt fördelaren/kamaxelgivaren, om jag får göra en spontan gissning.
