Silverado 5.3l Tappar oljetryck när motorn blir varm
Postat: sön 25 sep 2016, 10:40
av Jk92
Hej! var ute och körde en längre sträcka igår med min silverado! Och Oljetrycket brukar normalt ligga på 2.5bar och det sjönk till ca 1.25 bar vid varm motor. Oljan är bytt för inte så längesedan och nivån och oljan ser bra ut! Vad kan felet vara eller är det normalt? Är det haveri på gång? MVH
Re: Silverado 5.3l Tappar oljetryck när motorn blir varm
Postat: sön 25 sep 2016, 13:13
Antar att du menade att oljetrycket sjönk till 1,25 bar vid varm motor och inte kall motor, så jag ändrade detta i inlägget.
Vad har du för årsmodell på bilen samt vilken olja servades den med (märke och viskositet)? Sjunker trycket enbart på tomgång eller även vid körning?
Postat: sön 25 sep 2016, 15:48
av Jk92
Hallå! Sjunker på tomgång. Vid varm motor ja! Det är en 02a o servades före jag köpte den så jag vet ej vilken olja den har? Sjunker lite grann vid körning med tror jag. Började dock tänka på detta igår när jag upptäckte detta. MVH
Postat: mån 26 sep 2016, 13:55
Ja, oljetrycket känns ju lite lågt, man hade helst önskat att det ligger runt 1,6-1,7 bar på tomgång och varm motor.
Står det något i serviceboken om vilken olja som använts? Den ska vara API-märkt ("stjärnsymbol") med viskositeten 5W-30.
Om man utgår från vad de flesta har i oljetryck så ligger din bil ganska lågt, men inte under gränsen vad jag har förstått. Hur långt ifrån "low" ligger mätaren på din bil?
Postat: tis 27 sep 2016, 22:15
av Jk92
Hej! Oljetrycket ligger runt 2,75+ vid kall motor och ca 1.5 bar på tomgång vid varm motor. men motorn låter dock inte helt bra! filmade på tomgång.
Postat: ons 28 sep 2016, 00:40
Hej igen!
Det var lite bättre värden då.
Rasslar det till om motorn eller är det något annat som hörs i videon? Hur långt har bilen gått? Har du ev. fått reda på vilken olja den servades med?
