Tog bärgare hem härom veckan tyvärr....
En bil som bara går som tåget annars. men vid automatlåda är det slut på mina detaljkunskaper.
Bilen har gått hur bra som helst tills jag stannade för att lasta in en grej i bagagen. sätter mig i bilen igen och lägger i backen. då kommer ett vinande/skrikande ljud från lådan (tror jag, kan inte göra någon annan slutsats då det var precis när lådan växlade och ljuden kommer från den platsen). då greppade den inte heller som den brukar! tack o lov så bet den på driven och utan ljud så jag kunde vända på en gräsmatta.
sedan efter ett par hundra meter hade jag samma på driven och manuellt på 1,2,3. nu mera kan man ana ljudet även på P och N.
Har läst på detta forumet och den ena pratar om totalhaveri vid dessa symptom, den andra pratar om solenoider som styr ventilerna till oljan, den tredje om någon tillsatts man kan ha i osv.
Min verkstad tror på pumpen och således ny låda som lösning. men det känns inte som att en låda som gått så bra bara lägger av för att jag lade i backen....
oljan är fin och nivån är bra. någon som har erfarenhet av detta?
Tacksam för hjälp!
Fabian
Tahoe V8 missljud från automatlåda?
- FabianTahoe
Re: Tahoe V8 missljud från automatlåda?
Att backen lägger av är ett av de vanligare felen på de där, men jag kan inte i huvudet vad det är som går sönder. Sök lite på nätet på 4l60 reverse, har för mig det fanns några sätt att ringa in det
- FabianTahoe
tack sverker.
Någon som vet om man kan få ut temp o tryck på oljan i lådan via OBD på dessa?
Årsmodell är -00.
Ljudet är typ som ifrån ett lätt skrikande hydraulsystem i en kran exempelvis.
Hade ni provat med ett oljebyte trotts att oljan är fin?
Kan detta bli pga för hög nivå? får nämligen lite olika nivå från gång till gång.
tacksam för resonemang...
Fabian
Årsmodell är -00.
Fabian
Troligtvis behövs en Tech-II för att läsa ut data från lådan
- FabianTahoe
hur fungerar den?
inte som min vanliga svenne OBD bluetooth till telefonen misstänker jag?
- FabianTahoe
såhär låter det antar att lådan måste ner!
eller vad säger proffsen?
Här är vi mest glada amatörer, men det låter som att lådan måste ner ja .. Skulle gissa på att det är reverse clutch som slirar
- FabianTahoe
Har nu pratat med en firma som helrenoverar dessa lådor.
dock men (SONAX?) delar och ej orginal. han menade på att det var bättre... någon som har erfarenhet?
Verkar vara bra grejer
- FabianTahoe
drygt 31k Mil
Vet du om det gjorts några tidigare reparationer på lådan?
Ljudet låter dock som tidigare nämnt att kopplingspaketet/lamellerna till backväxeln är dåligt, hade samma fel på en annan bil, dock konstigt att det kom på plötsligt. Det är svårt att säga vad som är fel utan att man börjar skruva ner allting.
